Thema: Kann Text nicht zeichnen ! (1182 mal gelesen)
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 04. Jan. 2010 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, genau die obige Fehlermeldung bekomme ich seit Neuestem: Fehler: Kann Text nicht zeichnen ! Das habe ich noch nie gehabt. Prüfung / Wiederherstellung haben keinen Effekt... Hat jemand einen Tipp für mich ? ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2015 Expresstools XP Pro
erstellt am: 04. Jan. 2010 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 04. Jan. 2010 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
erstellt am: 04. Jan. 2010 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yep, danke Yvonne, habe ich grad' auch gelesen, hilft aber nicht... @Stefan: Fehler kommt beim Öffnen, Speichern, wblock schreiben... Habe jetzt auch _recoverall und wblock durch - kein Effekt. Werd's mal an 'ner anderen Maschine testen und berichten.... ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2010 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
erstellt am: 04. Jan. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also es ist von der Maschine abhängig. Auf dem Rechner beim Kollegen läuft's wie am Schnürchen. Ich hab' heute morgen in den Optionen, Pfade und so rumgeschraubt - ich könnt' mich ohrfeigen ! ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! [Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 04. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Projektleiter (w/m/d) Elektrotechnik | Die ZECH Hochbau AG plant, baut und betreibt schlüsselfertige Großprojekte und ist eines der führenden Unternehmen in diesem Segment in Deutschland. Seit 2021 im Verbund mit der ZECH Group und der Gustav Zech Stiftung sind wir ein starkes und sowohl für Kundinnen und Kunden als auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleichermaßen attraktives Unternehmen. Mit rund 800 Mitarbeiterinnen ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 04. Jan. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Profil ist vom Nachbarrechner exportiert und eingelesen - kein Effekt... Dann die ACA.CUIX von dort kopiert - kein Effekt... Nochmal den ganzen Ladevorgang der Zeichung im Textfenster verfolgt und einen Hinweis auf Schriften gefunden: Habe auf meinem Rechner versschiedene Support-Pfade auf den Server verlagert (zentrale Verwaltung). Optionen verweisen auf lokales Font-Verz. - das es bei mir so nicht mehr gibt... Na also. Die Fehlermeldung hat schlicht und ergreifend mit 'fehlenden' Schriften zu tun ?!? Danke für's mithirnen ! ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
