  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ACA 2010 Export nach Cinema 4D
Autor Thema:  ACA 2010 Export nach Cinema 4D (6621 mal gelesen)
cybu
Sehen Sie sich das Profil von cybu an!   Senden Sie eine Private Message an cybu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cybu
Autocad Architecture 2013
erstellt am: 04. Jan. 2010 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Habe mich mal versucht schlau zu machen über den Export von ACA 2010 aus nach Cinema 4D. Bis zur ACA Version 2009 ging dies ja noch mit folgendem Befehl > 3DSOUT. Link
Leider funktioniert dies mit ACA 2010 nicht mehr. Gibt es schon irgendwelche Lösungsansätze ? Wäre um jeden Tip dankbar...
Freundliche Grüsse
Tsunami
System: Windows 7 | ACA 2010
Entsorger01
Techniker
ACAD 2014 - SP1
Acrobat Prof. 10 und DC
Acrobat Distiller
Photoshop CS6
Win7
erstellt am: 04. Jan. 2010 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cybu 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit sollte es gehen - ist allerdings nicht gratis
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
niku
Architekt
erstellt am: 04. Jan. 2010 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cybu 10 Unities + Antwort hilfreich
was spricht denn gegen .dwg, sofern die C4D Version nicht zu alt ist?
Gruß niku & carlos
cybu
erstellt am: 04. Jan. 2010 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deinen Tip !
Habe versucht das ganze mal zu installieren (Trial). Beim laden der OBJ4CAD.arx bekomme ich jedoch die Meldung, dass die Datei nicht geladen werden kann.
Habe eine 64-Bit Version von ACA 2010 installiert.
Wenn ich in den Systemanforderungen von OBJ4CAD nachschaue steht folgendes: Microsoft® Windows Vista, Windows® XP, Windows® 2000.
Nichts von Windows 7...Hast du dies mit Windows 7 zum laufen gebracht ?
cybu
erstellt am: 04. Jan. 2010 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*.dwg funktioniert bei mir leider nicht. Bekomme eine Fehlermeldung, dass die Dateiformatversion nicht unterstützt wird.
Habe C4D 11.5 im Einsatz.
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 04. Jan. 2010 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cybu 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn du eine ältere DWG-Version probierst? 2010er-DWG-Format ist ja noch recht neu und kann somit von div. Systemen nicht gelesen werden.
Nachtrag: Da wir ja im ACA sind machen wir das natürlich nicht mit "speichern unter" sondern mit "Export nach AutoCAD" und aktivieren vorher eine 3D-Iso-Ansicht, damit in der DWG auch 3D ankommt.
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Wenn Teamleiter Teams leiten und Kundenberater Kunden beraten müssten dann nicht Zitronenfalter auch Zitronen falten?
cybu
erstellt am: 04. Jan. 2010 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es nun gemäss deiner Anleitung versucht. Hatte eben vorher nicht in die 3D-Iso Ansicht gewechselt.Nun funktioniert es mit dem öffnen.
Habe aber zwei Dialogboxen erhalten. Die eine mit DWG Import > Diese habe ich mit den Werten Faktor=1, Kurvenunterteilungsfaktor=1, NURBSObjekte erhalten=Haken bestätigt.Die zweite mit der Meldung ie Datei enthält nicht unterstütze Entitäten, die nicht importiert werden.
Was aber nicht importiert wird, weiss ich nicht...
Bunnyguard
Sehen Sie sich das Profil von Bunnyguard an!   Senden Sie eine Private Message an Bunnyguard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bunnyguard
erstellt am: 06. Jan. 2010 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cybu 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde mich auch mal interressieren was da nicht importiert wurde.
danke mfg
Bunnyguard
Intel i7-8850k 2.60 GHz
16 GB RAM
Win 10 Pro 64Bit
Nvidia Quadro P2000
SSD 256 Pro Serie
Autocad 2023
Inventor 2023 Pro
erstellt am: 06. Jan. 2010 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cybu 10 Unities + Antwort hilfreich
Als was für ein format muss ich das Exportieren damit ich das in Cinema öffnen kann und ohne probleme bearbeiten ?
Denn beim exportieren kann man keine dwg exportieren....beim mir fängt das bei DWF, DWFX   usw. aber kein DWG
Wenn ich es unter einer älteren CAD Version abspeicher kann ich es im Cinema 4d 11 öffnen aber er sagt mir das verschiedene Entitäten nicht unterstützt werden somit nicht alles so dargestellt wird...Was ist denn das und gibt es keine andere möglichkeit?
[Diese Nachricht wurde von Bunnyguard am 07. Jan. 2010 editiert.]
mugg
Sehen Sie sich das Profil von mugg an!   Senden Sie eine Private Message an mugg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mugg
Building Design Suite
C4D
erstellt am: 01. Apr. 2011 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cybu 10 Unities + Antwort hilfreich
Cinema kann definitiv keine dwg's lesen. Es kann eigentlich alle Exportformate von ACAD nicht lesen.
Abhilfe schaft ein Converter. Für einfache Geometrien reicht google sketch up. dort kann man dwg's importieren. Danach in sketch up als dae exportieren. so kann man die dae problemlos in cinema öffnen.
Für komplexere geometrien klappt es mit sketch up nicht. beispielsweise spülbecken mit rundungen etc...
Das kann man mit bonzai3d aber öffnen und als dae exportieren. jedoch kostet bonzai3d ca 350 euro....
carambita
Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von carambita an!   Senden Sie eine Private Message an carambita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carambita
erstellt am: 10. Aug. 2011 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cybu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ihr Lieben,
es sieht so aus, als ob ein Acad-Export in das *.iges Format halbwegs vernünftige Ergebnisse in C4D erzeugt. Die Objekte eines Layers werden hier zusammen gruppiert. Vielleicht hat noch jemand Erfahrungen damit gemacht?
Vg
viele grüße
carambita
[Diese Nachricht wurde von carambita am 10. Aug. 2011 editiert.]
HofWasHere
CAD/Design
Sehen Sie sich das Profil von HofWasHere an!   Senden Sie eine Private Message an HofWasHere  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HofWasHere
Autocad, Cinema4d, Unity
erstellt am: 16. Sep. 2011 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cybu 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir machen das momentan mit .stl
Man muss dabei beachten das alle exportierten Objekte zu einem verschmolzen werden. Also die Objekte nur einzeln Exportieren.
Damit die Position immer stimmt (XYZ) exportiere ich immer eine Box mit die in der X und Y Achse grösser ist als alles andere. (im Grundriss muss die Box alles überlappen)
Damit sich die Box nicht mit den Objekten verschmilzt, ist sie zb. 1000mm tiefer (Z) als alles andere. Man kann sie in C4D einfach im Punktmodus weglöschen.
Falls jemand eine komfortablere Lösung hat, dann her damit
PS: falls gerundete Objekte eckig rüberkommen, kann man diese Variablen in Autocad so einstellen:
HIDEPRECISION=1
DISPSILH=1
FACETRES=10
SPLINESEGS=8
ISOLINES=0
Damit klappt das bei mir ganz gut.
3ds klappte bis Acad2009 perfekt. keine Ahnung warum Autodesk das rausgenommen hat. Vieleicht genau deshalb? importieren geht immer noch...
Man könnte ne 2009er Version parallel laufen lassen und dann damit 3ds Exportieren  ist glaub ich nicht ganz Legal...
[Diese Nachricht wurde von HofWasHere am 16. Sep. 2011 editiert.]
SaschaG
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SaschaG an!   Senden Sie eine Private Message an SaschaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SaschaG
AutoCAD Architecture 2021 + D-A-CH-Erweiterung 2021 auf Win10x64
erstellt am: 16. Sep. 2011 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cybu 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe es gerade mal mit einer Demoversion von Cinema4d R13 probiert - Export aus ACA2012 als DXF2010, läßt sich problemlos in C4D einlesen , einzig ein Fassadenobjet ist leider "unsichtbar" geworden...
Mit freundlichen Grüßen
Sascha
mugg
C4D
erstellt am: 29. Jan. 2012 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cybu 10 Unities + Antwort hilfreich
echt?? muss ich mal ausprobieren.
