Thema: komplette Menüzeile ua verschwunden (1301 mal gelesen)
abeb Mitglied Dipl-Ing.
Beiträge: 32 Registriert: 14.04.2009 MS Windows XP AutoCAD Architecture 2009/10 DACH-Erweiterung Revit Architecture 2012
erstellt am: 21. Dez. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es passiert leider schon zum wiederhohltenmal, dass nach dem Sart von ACA plötzlich alle Werkzeugkästen, Menüzeile, Funktionskästen u.ä. verschwunden sind. Leider weiß ich auch nicht wie ich Sie wieder hervorholen kann. Die komplette Neuinstallation hat zwar zweimal Erfolg gebracht, kann aber auf Dauer nicht die Lösung sein! In der Sufu habe ich nichts passendes gefunden. Hoffe auf Eure Hinweise! bs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 21. Dez. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abeb
Hmm, ich finde es erstaunlich, dass sich das in der letzten Zeit häuft. Wir haben hier schon mal das Prob bei 2010 gehabt. Vielleicht hilft dir ja der ein oder andere Tipp. KLICK. Vielleicht solltest du dich damit aber gleich an deinen Support wenden. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 21. Dez. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abeb
Hallo abeb, das kann unter anderem auch daran liegen, dass du auf deinem Rechner Rechteprobleme hast, und ADT seine Daten nicht sauber schreiben kann, wenn du es schließt. Zudem haben wir bei Kunden, die seitens der IT morgens ihre Benutzerprofile per Loginskript überschreiben auch schon gleichgeartete Probleme gehabt. Also, um es kurz zu machen: Rechte checken und da ich Deine Umgebung nicht kenne, gegebenenfalls mit Deiner IT sprechen, was da im Hintergrund läuft. Wenn das alles nicht zutrifft, müssen wir weiterschauen. ------------------ Gruß, Mario Erfahrungen macht man immer kurz nachdem man sie gebraucht hätte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke erstmal an Yvonne und Mario für die (schnellen) Antworten. Die IT ist hier doch eher klein, sie besteht aus zwei Rechner die als Netzwerk verbunden sind, einer davon übernimmt die Funktion des Server. Leider kenne ich mich bezügl. der weiteren Angaben hier nicht wirklich aus... Aber was mich wundert: das Problem trat schon auf beiden PCs auf und die Programme laufen über Monate täglich (in Bezug auf das beschreibene Problem) fehlerfrei. Ich hoffe, dass ich ggf. weitere Angaben nachreichen kann, sollte ich das Problem nicht mit den bereits gegebenen Hinweisen lösen können. Gruß bs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hatte nicht erwähnt, dass ich immer über die DACH-Erweiterungen starte. Habe es jetz nochmal "nur" mit ACA gestartet und dort ist alles noch vorhanden. Da ich DACH gerade nicht unbedingt brauche, aber ziemlich dringend eine Zeichnung erstellen muss, werde ich wohl erstmal so weiterarbeiten. Das Problem wird dadurch allerdings noch nicht gelöst... Für weitere Hinweise bin ich immer noch sehr dankbar Gruß bs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abeb
kirchlst Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 01.11.2009 Autocad Architecture 2015 64bit
erstellt am: 21. Dez. 2009 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abeb
kan es sein, dass Autodesk Design Review vorher gestartet wurde und damit eine dwg geöffnet wurde? Das kann auch zu diesen Problemen führen. keine Ribbons, Werkzeugpaletten und keine Befehlszeile mehr. man muss alles wieder neu laden. Befehl ribbon, befehlszeile usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
