Thema: Partielles Öffnen funzt nicht mehr (1798 mal gelesen)
Sonic16v Mitglied Holztechniker
Beiträge: 131 Registriert: 22.02.2008
erstellt am: 15. Dez. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wollte mal wieder eine 120MB große DWG (16.000 Volumenkörper) "partiell öffnen", aber ACA öffnet die Zeichnung immer komplett. Das Abfrage-Dialogfeld, wo die Layer ausgewählt werden können, erscheint gar nicht mehr. Ist da wieder mal eine Systemvariable dran Schuld? Die ACAD-Hilfe schweigt sich zu Systemvariablen im Zusammenhang mit Partiellem Öffnen aus. In der Zeichnung selber sind nur die Volumenkörper, die Auswahl erfolgt über entsprechend benannte Layer, welche jeweils andere Sektionen des Bauteils markieren. ------------------ "Wenn dein Meerschweinschen nicht aufhört zu meinem Meerschweinschen Meerschweinschen zu sagen, dann sagt mein Meerschweinschen so lange zu deinem Meerschweinschen Meerschweinschen, bis dein Meerschweinschen aufhört Meerschweinschen zu meinem Meerschweinschen zu sagen..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 15. Dez. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonic16v
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 15. Dez. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonic16v
Servus Machst Du es so?: Befehlszeile: Öffnen -> es öffnet sich ein Fenster -> Datei auswählen -> dann dort wo Öffen stehen auf das schwarze Dreieck klicken -> Partielles Öffnen auswählen Dann sollte es eigentlich klappen mit der Layerauswahl. Grüße aus München (wo bleibt die Sonne oder neuer Schnee?) Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 15. Dez. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonic16v
Ich mutmaße mal, dass doch irgendwelche ACA-Informationen (das müssen ja nicht unbedingt sichtbare Bauteile sein) in der Zeichnung vorhanden sind und dann geht halt kein partielles öffnen mehr. In dem Fall könnte dann ein Export nach AutoCAD helfen... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Wenn Teamleiter Teams leiten und Kundenberater Kunden beraten müssten dann nicht Zitronenfalter auch Zitronen falten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
THX für die Tipps, aber es lag tatsächlich an den AEC-Objekten. Habe wohl einmal irrtümlich auf Speichern gedrückt. Die Exportdatei ist jetzt zwar auf 130MB angewachsen, statt kleiner zu werden, und es dauerte auch ewig bis die endlich exportiert war, aber das ist nicht so schlimm. ------------------ "Wenn dein Meerschweinschen nicht aufhört zu meinem Meerschweinschen Meerschweinschen zu sagen, dann sagt mein Meerschweinschen so lange zu deinem Meerschweinschen Meerschweinschen, bis dein Meerschweinschen aufhört Meerschweinschen zu meinem Meerschweinschen zu sagen..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
