  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Beschriftungsmaßstäbe bei Schraffur von der Palette
Autor Thema:   Beschriftungsmaßstäbe bei Schraffur von der Palette (442 mal gelesen)
AdminTG
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von AdminTG an!   Senden Sie eine Private Message an AdminTG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AdminTG
ACA 2009
erstellt am: 11. Dez. 2009 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe verschiedene Schraffuren definiert und auf die Werkzeugpaletten gelegt. Möchte nun, dass wenn ich diese von der Palette in die Zeichnung hole, direkt als Beschrifungsobjekt deklariert sind. Mir wird diese Option aber nicht angeboten, ich kann es erst einstellen wenn die Schraffur bereits in der Zeichnung ist und dann muss ich es natürlich für jede Schraffur einzeln machen.
Gibt es da eine Lösung?
Danke im Vorraus!
nena23
Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Sehen Sie sich das Profil von nena23 an!   Senden Sie eine Private Message an nena23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nena23
win 7 pro 64bit, immer aktuell
Acad Architecture 2013 & 2017, fast immer aktuell
erstellt am: 11. Dez. 2009 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AdminTG 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir verhält sich das so:
Ob aus einer Palette mit der Funktion "Beschriftung" schraffiert wird, hängt davon ab, wie das letzte mal gschraff durchgeführt wurde.
Also einmal schnell was gschraffen mit "Beschriftung", danach sind auch alle Palettenschraffuren Beschriftungen, solange bis man gschraff wieder ohne "Beschriftung" ausführt.
Seltsam, aber so ist das programmiert...
Gruß, Dirk
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
