Hallo miteinander!
Ich bin seit heute Morgen mit einem Problem konfrontiert, das sich in der Form noch nie ergeben hat: Ein existierendes Planblatt kann nicht mehr im PN geöffnet werden, wohl aber wenn die Datei an einem anderen Speicherort liegt und manuel geöffnet wird.
Beim Öffnen über den PN scheint sich die Datei an den externen Referenzen zu verschlucken und lädt und lädt und lädt – bis nach ca. 30 Sek. acad.exe den Arbeitsspeicher mit 1,4 GB belegt und in die Knie geht, weil nicht ausreichend virtueller Speicher vorhanden sein soll. (Das macht acad.exe sowieso immer, wenn es sich der 1-GB-Grenze nähert.)
Das passiert aber merkwürdigerweise auch, wenn in der entsprechenden Ansichtsdatei alle zugrundeliegenden Modelldateien nur überlagert werden (es ist ein Grundriss), im Planblatt selber also nur noch ein leeres Ansichtsfenster erscheinen sollte.
Von anderen Rechnern aus geschieht das Gleiche.
Auf meinen Rechner kopiert und per CTRL-O geöffnet klappt alles wunderbar.
Ich habe versucht, die Datei neu zu erstellen und das gleiche Ergebnis erhalten:
- Alle XML, BAK usw. Dateien glöscht, damit der PN die Datei nicht mehr findet.
- Ein anderes funktionsfähiges Planblatt eines anderen Geschosses mit der selben Seiteneinrichtung und den selben Planausschnitten geöffnet und unter dem entsprechenden Namen gespeichert.
- Die Präsentationen importiert und neu benannt.
- Den XREF-Pfad manuell geändert, neu bennant, ebenso das Layer, um die alte Datei wierderherzustellen.
- Gespeichert, geschlossen und versucht, über den PN zu öffnen: s.o.
Versuch, die Datei manuell zu öffnen: Fehlschlag solange sie sich im Unterordner des Plansatzes befindet.
Das gleiche Prozedere nochmal mit neuerlichen Einfügen des Planausschnitts nachdem ich die vorhandene XREF gelöst habe bringt exakt das Gleiche Ergebnis: im PN unmöglich zu öffnen, woanders ja.
Beim Öffnen werden auch nicht zigtausende Xref-Maßstäbe angezeigt. Eine Datei hat 123, das war's aber auch schon. (Es sind übrigens 5 Bauteildateien in der einzigen Planansichtsdatei referenziert.)
Wiederherstellen wollte ich versuchen, aber (s. o.).
Hat jemand schon mal ein solches Problem gehabt? Bis gestern funktionierte die Datei wunderbar … In der Zwischenzeit habe ich Linientypen geändert, umbenannt und den Layern per .DWS neu zugewiesen, aber nach diesem Fiasko auch wieder rückgängig gemacht. Kann es daran liegen? Es würde zumindest erklären, weshalb nur dieses eine Planblatt betroffen ist.
Vielleicht hat ja einer von Euch eine Idee. Ich bin erstmal essen.
Herzlichen Dank!
***EDIT
Habe die (neu erstellte) Datei jetzt erst einmal in einen anderen Ordner verschoben und die Präsentation dem Planblatt von Hand zugewiesen. Der PN zeigt mir allerdings ein lustiges gelbes Warndreieck am Ansichtsfenster (s. Anhang), natürlich ohne sich mit Erklärungen abzumühen. Ich vermute mal einen Fehler - nur welchen?
***EDITENDE
Heinz Mende
What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one?
George Bernard Shaw
[Diese Nachricht wurde von heinz.mende am 11. Dez. 2009 editiert.]
