Thema: standardmässige Formate die ADT / Architecture einlesen kann (1137 mal gelesen)
KB-BLUST Mitglied Konstruktionsdienstleister/Consulting
Beiträge: 299 Registriert: 21.05.2003
erstellt am: 03. Dez. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ich benötige ein Listing der aktuell einlesbaren Datei-Formate (2D/3D)die von ADT / bzw. Architecture im Normalzusatnd ohne zusätzlich aufgesetzte Schnittstellenlizenzen eingelesen werden können... Kann mir da evt. jemand was dazu sagen bzw.ein screenshot o.ä. vom "Datei-Öffnen"Fenster so das man alle Einlesefilter sieht würde mir auch genügen. Gruss
------------------ KB-BLUST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 03. Dez. 2009 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KB-BLUST
DWG, DXF, DWT, DWS und vielleicht IFC. Erfahrungen habe ich bislang nur mit DWG und DXF (DWT ist die Zeichnungsvorlage). Über welche ADT/ACA Version reden wir? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann ich nicht genau sagen.. Bei uns gehts darum, in welchem Format wir Daten für Planungsbüros zur Verfügung stellen. Die arbeiten zum Löwenanteil mit Autodesk-Programmen. Die Daten sind in der Regel vereinfachte 3D-Dummy-Modelle unserer recht komplexen 3D-Maschinenmodelle die von den Planern zur Raumplanung benötigt werden. Diese wollen wir ihnen gerne als 3D-Daten zur Verfügung stellen, welche sie aber auch in ihren ACAD-Planungssystemen o.ä. nutzen können. Konstruiert werden die komplexen Modelle mit Pro/Engineer. Wir könnten nat. von dort aus alle möglichen Importformate generieren, aber die Dummy-Modelle wollen wir allerdings im Inventor erstellen und versprechen uns davon Vorteile für alle im Nachfolgeprozess angehängten CAD-Systeme aus der AutoCAD - Welt, da wir so am wenigsten Übersetzungsfehler bei der Konvertierung/Importieren erwarten. Wir würden in diesem Fall also über den einen AutoCAD-Bereich(Inventor) an den anderen AutoCAD-Bereich(z.B. Architecture) übergeben. Ich weiss zwar, dass diese Zwei gemeinhin zwei versch. Welten sind, was den CAD-Kernel betrifft, aber dennoch, das sollte von allen Import-Export -Möglichkeiten immer noch die mit den wenigsten Irritationen sein, oder...?! Und so bin ich auf der Suche nach den Einleseformaten was zB die letzte Version ADT, bzw. die aktuelle version ACAD Architecture so alles einlesen kann, um zu schauen, was wir aus Inventor am besten liefern würden... Gruss ------------------ KB-BLUST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 299 Registriert: 21.05.2003 V 2001 / WFII / Creo3.0 INTRALINK 3.2 / 3.4 WindChill 9.x /10.x Solidworks 2013-17 Keyshot Rendering Keytech PLM Sivas ERP
erstellt am: 03. Dez. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KB-BLUST
Also, ich denke, wenn du 3D Daten liefern willst, dann DWG. Aber wenn ich sehe, dass ich mit ADT 2005 keine heruntergespeicherten ACA 2009 Daten lesen kann (weil ACA-Pläne null abwärtskompatibel sind), und wir deswegen alle Pläne zum Datenaustausch als DWG 2000 speichern, habe ich da wenig Hoffnung. Aber ich denke, du wirst bestimmt mal deine Erfahrungen preis geben ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, vielen Dank schon mal. Dann werd ich mal zum Test aus Inventor heraus was in DWG abspeichern lassen und den Planern zum Ausprobieren schicken. ACAD ist sonst nicht so meine Baustelle, bin eher am PTC-Produkte administrieren, aber so wie's aussieht werde ich mich zumindest in der nxt Zeit wohl auch öfters hier in diesem Eckle einfinden... Gruss ------------------ KB-BLUST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 03. Dez. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KB-BLUST
Wenn Inventor 2010 und AutoCAD Architecture 2010 im Einsatz sind würde ich auch noch einen Blick auf das ADSK-Format werfen. Das ist genau dazu geschaffen worden um reduzierte Modelle z.B. aus dem Inventor in die Hochbau-Produkte (ACA, Revit) zu importieren ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Wenn Teamleiter Teams leiten und Kundenberater Kunden beraten müssten dann nicht Zitronenfalter auch Zitronen falten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Innenarchitekt Creativ-Studio und Montagesteuerung (m/w/d) | Mit mehr als 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie einem Jahresumsatz von 1,659 Milliarden Euro sind wir als größter Hersteller von Einbauküchen der Marktführer in Deutschland und haben eine führende Stellung in Europa. Unsere Werke im ostwestfälischen Verl zählen europaweit zu den modernsten und leistungsfähigsten Produktionsstätten für Küchenmöbel. Nahezu jede dritte in Deutschland verkaufte Küche ist eine nobilia; mehr als jede dritte Küche wird exportiert.... | Anzeige ansehen | Architektur |
erstellt am: 03. Dez. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KB-BLUST
