Thema: Wanderhebung über Schnellauswahl (2020 mal gelesen)
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 26. Nov. 2009 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ihr Lieben! Heute hätt ich gern mal ein Problem: Wie kann ich per Schnellauswahl oder Filter herausfinden, welche Wände eine Erhebung haben? Bitte nicht Alle wählen und dann einfach die Erhebung in den Eigenschaften auf 0 setzen, das ist nicht das, was ich möchte... Und was ist eigentlich das? (leere Zeile) Ich kann da zwar munter irgendwas eintragen (nein, die Erhebung ist es nicht ), aber es erscheint mir doch seltsam, dass diese Eigenschaft ihren Tarnumhang immer an hat. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MOTOKO Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 105 Registriert: 13.09.2006
erstellt am: 27. Nov. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
erstellt am: 27. Nov. 2009 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, aber lieb von dir, dass du geschaut hast. Ja, ich habe auch noch ein paar Möglichkeiten mehr, sieht man ja am Schieberegler im Eigenschaftenbereich der Schnellauswahl, aber dabei ist eben auch nichts. Aber vielleicht hat ja noch einer eine Idee... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 27. Nov. 2009 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
Hallo Yvonne, bei mir (ACA2010) sieht die Schnellauswahl aus wie bei Yvonne, beim Kollegen (ADT2006) finde ich sogar 2 leere Zeilen !! k.A. was da hingehört. Ich geh' im Fall von Erhebungen immer so vor: alle Wände isolieren, von der Seite draufgucken und schon siehst man die 'Erhebung-nicht-Null'-Wände... Andere Auswahlmöglichkeiten kenn' ich leider auch nicht. SWE ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 27. Nov. 2009 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
Hi Yvonne, ich habe da noch etwas im Hinterkopf. MyPropertySetDataTools konnte das, glaube ich damals. Auf meiner Festplatte habe ich die Routine noch gefunden. Da sie für ADT 2006 ist, kann ich sie erstens nicht testen und dir zweitens nicht versprechen, dass sie unter auch 2005 läuft. Probier es mal aus.. ------------------ Gruß, Mario Erfahrungen macht man immer kurz nachdem man sie gebraucht hätte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 28. Nov. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
... und wenn das nicht klappt sollte folgendes funktionieren: Code:
;Sucht alle "schwebenden Wände", also die mit Erhebung <> 0 (defun c:sw( / resultss cnt ss en ed p) (setq resultss (ssadd) cnt 0 ) (if (setq ss (ssget '((0 . "AEC_WALL")))) (progn (repeat (sslength ss) (setq en (ssname ss cnt) ed (entget en) p (assoc 10 ed) cnt (1+ cnt) ) (if (not (= (last p) 0.0)) (ssadd en resultss) ) ) ) ) (if (> (sslength resultss) 0) (sssetfirst resultss resultss) ) )
sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Wenn Teamleiter Teams leiten und Kundenberater Kunden beraten müssten dann nicht Zitronenfalter auch Zitronen falten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2009 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi an alle Ja, ich habe schon gehört, dass die Anzahl der leeren Zeilen variieren... @ Mario und Torsten: Werde ich (aber wahrscheinlich erst gegen Ende) nächster Woche testen. Danke schon mal! Ich gebe Laut, wenn es geht. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
*hält ihre Hand dem Doc mal hin, damit er sie ans Patschehändchen nimmt und ihr sagt, was mit der Datei zu machen ist, ausser sie in einen Support-Pfad zu schmeißen* @ Torsten, funktioniert nicht schlecht, außer, dass es mir die Wände nicht markiert, aber genau das wollte ich ja (da ja nicht unbedingt immer alle Wände gleich auf 0 gesetzt werden sollen). Denn das würde ich ja auch über die Sauswahl Alle Wände wählen und dann in den Eigenschaften Höhe=0 eintragen hinbekommen. Aber ich hoffe noch darauf, dass ich Marios Teil zum Laufen bringe, wer weiß, was das noch verbirgt. EDIT: OK, es zeigt sie mir an, wenn ich dann noch mal im Zeichenbereich 1-2 mal klicke... Wenn man es weiß, ist es prima. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Praktikum im Bereich Technologieentwicklung Kunststoffe (m/w/d) | Praktikum im Bereich Technologieentwicklung Kunststoffe (m/w/d) Nersingen bei Neu-Ulm Referenz Nummer: WD-0027283 Wir suchen einen Studierenden (m/w/d) die mit fundiertem Fachwissen sowie großer Begeisterung für die verschiedenen Facetten der Kunststofftechnik überzeugen. Unsere Abteilung Technologieentwicklung/Business Development ist für die Entwicklung und Implementierung ... | Anzeige ansehen | Kunststofftechnik |
erstellt am: 01. Dez. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
Hi Yvonne, es ist lange her, dass ich das Teil am Laufen hatte. Laden tust du es ja über vbaload und starten über vbarun-wie gehabt. Ab da musst du selbst schauen, da ich keine 2005/6 Version mehr installiert habe. Viel Glück ------------------ Gruß, Mario Erfahrungen macht man immer kurz nachdem man sie gebraucht hätte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
