Thema: Publizierproblem (711 mal gelesen)
Claudia S. Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 101 Registriert: 26.06.2008 Autocad Architecture 2024 Windows 10
erstellt am: 24. Nov. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @ all, beim Publizieren meiner Layouts in ein PDF-Dokument, habe ich das Problem, dass er mir immer so viele PDF-Dateien erstellt, wie auch Layouts vorhanden sind. Ich möchte aber, dass nur eine PDF-Datei entsteht, in der alle Pläne drin sind. Wie bekomme ich das hin? Ich dachte, dass das was mit Mehr- bzw. Einseitigen DWF´s zu tun hat, aber da hab ich mich wahrscheinlich geirrt, da ich ja als Ergebnis eine PDF-Datei und nicht DWF-Datei erhalten möchte. LG CLaudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 24. Nov. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia S.
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 24. Nov. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia S.
erstellt am: 24. Nov. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia S.
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 24. Nov. 2009 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia S.
Du kannst auch in Adobe Acrobat (wenn du es denn hast?) eine neue PDF aus mehreren Dateien erstellen.. "Adobe PDF" ist keine Softwarebezeichnung die geläufig ist denke ich. Ich persönlich drucke auf einen Mehr-Seiten Treiber und wenn ich fertig bin klicke ich dann auf "fertig" - alle Druckaufträge die dann eingegangen sind werden zu einer PDF. Wo das SO nicht geht ist ein Pblizierauftrag von 10 Dateien mit jeweils 2 Layouts (zum Beispiel) und man möchte hinterher "automatisch" 10 PDF´s mit je 2 Seiten haben. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe Adobe Acrobat 8.0. Und ich drucke immer darin, wenn ich PDF´s benötige. Soeben habe ich rausgefunden, dass sobald ich unterschiedliche Seiteneinrichtungen (beim Publizieren) wähle (z.B. Hochformat und Querformat), macht er mehrere PDF´s. Wähle ich aber für alle die gleiche Seiteneinrichtung macht er nur eine PDF. Da muss ich wohl in den sauren Apfel beißen und die PDF-Dateien im nächsten Schritt zusammenfügen. Ich probiere aber auf alle Fälle nochmal die Variante erst DWF´s und daraus PDF - Mal schauen was da passiert. @ cadffm: Woher bekomme ich so einen Treiber? Muss ich den installieren? Danke euch erst einmal für eure Ratschläge. ------------------ LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia S.
stutte Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 89 Registriert: 10.10.2006 ADT 2007 SP1 auf Athlon 64, 3800, 2,41GHz, 2 GB Ram,WIN XP Prof. SP3., Nvidia Quattro 1400
erstellt am: 24. Nov. 2009 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia S.
Hallo! Ich nutze FreePDF XP. Dabei kann ich in einem Menu angeben, dass ich eine mehrseitige PDF erzeugen will. Alles was man tun muss, ist dann für alle zu publizierenden Pläne einmal auf den Knopf Multidoc drücken. Viel Erfolg, chris
Ralf F. Mitglied Bautechniker
Beiträge: 20 Registriert: 29.05.2006 Win 7 ACA 2009 SP3
erstellt am: 24. Nov. 2009 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia S.
