Thema: aca 2010 in 2009 öffnen möglich? (670 mal gelesen)
cadgeplagt Mitglied Architekt
Beiträge: 111 Registriert: 10.01.2008 aca 2011 xp bootcamp macbook pro 2009
erstellt am: 23. Nov. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo liebe leute, lassen sich die 2010 dateien in 2009 ohne masznahmen öffnen? wenn nicht: was ist eure erfolgreichste methode eine solche datei zu öffnen, so dass die ganzen bauteile aec maszketten etc erhalten bleiben? vielen dank alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 23. Nov. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadgeplagt
Hi, geht denke ich nicht. Es ist ein anderes Dateiformat und soweit ich weiß, sind die Bauteile nach wie vor nicht abwärtskompatibel. Du kannst den Plan im Trueview öffnen, aber nicht wirklich was damit machen, oder du speicherst ihn im 2010 als Acad-Datei ab, mit dem Verlust der Intelligenz. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 23. Nov. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadgeplagt
Hallo Alex, nein, es ist nicht möglich eine 2010 Datei in AutoCAD 2009 zu öffnen. Das liegt an an den unterschiedlichen Dateiformaten. Eine Möglichkeit wäre TrueView von AutoDesk, welches Kostenlos erhältlich ist. Wie sich allerdings die verschiedenen "Objekte" bei einem runter konvertieren auf das 2009'er Format verhalten, kann ich Dir leider nicht sagen. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2913 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 23. Nov. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadgeplagt
Hi Alex, geht es Dir hierbei um Dateien von externen Büros oder arbeitet ihr intern mit verschiedenen Autocadversionen? Wenn letzteres, dann einfach in den Autocad Optionen unter "öffnen und speichern" speichern, als Dateiformat 2007 einstellen, so spielt es keine Rolle mehr an welchem jedem Arbeitsplatz die Datei geöffnet wird. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2009 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank für die schnellen antworten, es geht mir tatsächlich um einen datenaustausch, allerdings mit dem wunsch die ganzen bauteile (wände, fenster) zu erhalten. meiner erinnerung nach ist es so, dass wenn ich die datei als 2007 SPEICHERE, gar nix ankommmt. ich muss die zeichnung EXPORTIEREN. dann werden alle bauteile explodiert. in diesem zusammenhang: aca sagt was von "object enabler" aber ich hab den vorgang leider nicht verstanden. die downloads sind unübersichtlich und ich weiss nicht, ob ich den auf der alten oder auf der neuen version installieren muss danke schön alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2009 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadgeplagt
Hi, Also, wenn du einen OE (Object Enabler installierst), dann kannst du die Elemente zwar sehen, aber soweit ich weiß, auch nicht bearbeiten. Das ist genauso bescheiden wie die andere Lösung. Am besten funktioniert wirklich "nach Autocad Exportieren". Es gibt hier notfalls ja auch Tools, mit denen z.b. eine Autocadbemaßung wieder zur ACA-Bem wird. Ich sage mal, dass du keine Chance hast! ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2009 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok. "keine chance" ist immerhin eine antwort, auf die man bauen kann der datenaustausch ist INTERN. sollte jemandem noch ein workaround einfallen, bin ich sehr dankbar. grüsse
alex p.s. gibts schon einen thread, in dem man sich über die autodesk politik aufregt, dass programme nicht mehr abwärtskompatibel sind (3dsmax schon lange, aca neuerdings wohl auch)? grummel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadgeplagt
