| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: aca.cui defekt (1168 mal gelesen)
Harry Plotter Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 23. Nov. 2009 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bei meinen Rechnern kommt es immer wieder vor, daß plötzlich, ohne ersichtlichen Grund die aca.cui kaputt geht. Das heißt, daß beim Starten die Menüleiste, alle Werkzeugkästen und die Multifunktionsleiste flöten gehen. Denn kopiere ich eine frische aca.cui über die defekte, starte neu und es funktioniert wieder. Habt ihr dieses Phänomen auch manchmal? Danke, HarryP. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 23. Nov. 2009 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Ne Umfrage, da samma dabei, dat is.... An meinem Rechner: nö, könnte ich mich nicht dran erinnern. Am Rechner eines Kollegen: ja, aber "er hat überhaupt nix gemacht" Hab die cui getauscht und schon war wieder gut, ich hake so etwas unter "Hat man schon mal in der EDV" ab. Aber ich denke, das möchtest Du gar nicht hören, sondern Du hast ne andere Frage zw. den Zeilen versteckt: Wann tritt es auf, bzw. wie kann man es verhindern? Da sich die Kollegen ja nur melden, wenn's soweit ist und sich dann auch nie erinnern können, was sie die letzten 5 Min. getan haben: kA. Wie oft hast Du denn das Problem? Was tust Du in den 5 min davor? ;-) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 23. Nov. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 23. Nov. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Zitat: Original erstellt von cadffm: Wie kommst du überhaupt zu dem Fazit das die Cui "kaputt" ist ? (das wäre ja nur der Fall wenn die Cui nicht mehr geladen werden könnte)
Also bei mir ist genau das auch der Fall: Der Versuch, die Aca.cui nachzuladen schlägt fehl, weil die Datei als beschädigt erkannt wird. Nach dem Programmstart habe ich ein nacktes Fenster vor mir: keine Menüs in der Leiste (oder vielleicht gerade noch "Datei", "Fenster" und "?" - weiss ich jetzt auch nicht so genau), Werkzeugkästen: weg!, Paletten: weg!, alle anderen Menüs: weg! HarryP, Du stehst nicht allein da. Das ist bei uns im Büro auf allen sechs Rechnern vorgekommen - immer wieder mal auf's Neue ... Beste Grüsse ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Cadffm: Nun ja, ich versuche, die Logik im System immer mehr zu ergründen. Nach langem rumprobieren habe ich dann eben mal festgestellt, daß das Überspeichern mit einer neuen CUI funktioniert. Da habe ich dann nicht weiter nach den Ursachen gesucht. @ Heinz: Genau das gleiche passiert hier auch ab und zu. Ich würde sagen, bei 20 Stationen etwa alle 2 Wochen mal ein Rechner. Schön, nicht allein im Regen zu stehen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
