Thema: Unterschied AC2008 AC2010 UCSFOLLOW (1205 mal gelesen)
zech Mitglied
Beiträge: 89 Registriert: 09.11.2004 Autocad Architecture 2022, 2023 Civil3D 2021
erstellt am: 23. Nov. 2009 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß jemand wie dass in ACA2010 geht? In 2008 war es so. Ich habe eine gedrehte Zeichnung im Modellbereich (UCS). Mit "mansfen" erzeuge ich ein Ansichtsfenster. Jetzt wird mir der Modellbereich gezeigt, aber im WKS. Klicke ich einmal in das Ansichtsfenster, wird die Zeichnung gedreht, so wie sie im Modellbereich aktuell zu sehen ist. Dies funktioniert nur wenn UCSfollow im Papierbereich auf "1" steht. Ist die Variable "0" so bleibt die Zeichnung im Ansichtsfenster immer im WKS. In 2010 funktioniert dies gar nicht. Die Zeichnung bleibt im Ansichtsfenster immer im WKS. Egal ob UCSfollow "1" oder "0" ist. Danke schon im voraus
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 23. Nov. 2009 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zech
1. So ganz klar was du im Modellbereich gemacht hast wurde es mir nicht aus deiner Erklärung heraus , kannst du das nochmal genauer erklären bitte ? 2. Nicht im Papierbereich muß UCSFOLLOW auf 1 stehen, sondern im betreffenden Ansichtsfenster ! 3. Um deiner Aussage "bleibt immer im WKS" auf die Schliche zu kommen: Wie genau prüfst du denn den Wert ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zech Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, ich habe mal 3 jpg's hochgeladen. Modell.jpg zeigt die gedrehte Zeichnung. Einfach ein BKS parallel zur Straße angelegt. In de beiden Papier.jpg's sieht man den Unterschied, wenn man ein Mansfen anlegt. Bei beiden klicke ich in das Ansichtsfenster, aber nur in 2008 ist die Ansicht so wie im Modellbereich. in 2010 dreht sich die Zeichnung nicht. Ich setze aber die "ucsfollow"-Variable im Layouttab! Ich hoffe es wird so klarer. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zech
Schade um die Mühe die du mit deiner Antwort hattest, aber das hilft garnicht imho ! Meine Antwort bleibt weiter bestehen .. Machen wir es eben mal anders um ein paar Dinge auszuschließen: stelle im Modellbereich UcsFollow auf 1 - dann erstelle ein neues LAYOUT, dann erstelle in diesem Layout ein neues Ansichtsfenster und da klickst du mal rein und berichtest. Ansonsten, wie immer: Eine DWG sagt mehr wie 1000 Worte ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zech Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe alles so gemacht. im Modell ucsfollow auf "1" neues ansichtsfenster erstellt (mansfen) ins ansichtsfenster geklickt. nicht ist passiert. der Plan liegt schräg im fenster und nicht parallel dazu grüße aus berlin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zech
zech Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2009 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zech
zech Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2009 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zech
wie ich sagte: UCSFOLLOW steht IM ANSICHTSFENSTER nicht auf 1 Du hast also bisher immer nur durch "Glück" dein gewünschtes Ergebnis bekommen, nach wie vor kommt es nur darauf an wie der UCSFollow-Wert im Ansichtsfenster steht. Lese mal im Forum "Rund um AutoCAD" ein paar Beiträge zum Thema UCSFOLLOW, dann siehst du klarer. Ich werde mal nachsehen ob sich etwas bei dem Vorgabewert, bzw. woher dieser bezogen wird, geändert hat und melde mich wieder. Klick mal in das AF (du bist dann im verschiebbaren Modellbereich) und stelle ucsfollow dort auf 1, dann klappt es nach wie vor. Das du bisher den Wert im Layout geändert hast war überflüssig, glaube mir ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 23. Nov. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zech
erstellt am: 23. Nov. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zech
zech Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, dass verstehe ich nicht so ganz. Ich stelle im Modell ucsfollow auf "1", dann erzeuge ich ein neues Layout. jetzt wähle ich den Tab "Layout" und gebe "mansfen" ein. das Ansichtsfenster wird erstellt und sofort ist natürlich auch die zeichnung zu sehen. klicke ich dann in das AF und frage ucsfollow ab steht diese Variable auf "0". Scheint "Standard" zu sein. setzt ich diese nachträglich auf "1" passiert gar nichts. Die Variable muss wahrscheinlich vorher gesetzt sein. Das geht aber nicht, da sofort bei "mansfen" schon alles gelaufen ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zech Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2009 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zech
Nein, vergesse mal kurz alles Vorherige, klicke in das (neue) Ansichtsfenster, stelle ucsfollow auf 1 und gehe raus, nun klicke nochmal in das AF.. UCSfollow wird (wie überall dokumentiert) PRO ANSICHTSFENSTER (dazu gehört auch das Modell(fenster) und die Layout(fenster) dazu - gespeichert. So wie ich es beschrieben habe mit Modell=1 usw wäre in einer neuen Datei sicher auch funktionell, nur in deiner Beispieldatei nicht.
Also teste bitte einfach nochmal - du wirst sehen. EDIT: Und ich deine ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) [Diese Nachricht wurde von cadffm am 23. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zech Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, in einer neuen Zeichnung funktioniert alles wie es sein soll. In dieser nicht. Es ist nun so, dass wir öfter mal Fremdzeichnungen bekommen die dieses Verhalten an den Tag legen und ich habe gehofft dass man irgendwo eine variable setzen muss oder auch zwei um dass problem zu beheben. Dies scheint aber nicht so. Jedenfalls in einer neuen Zeichnung sieht das Layout genauso aus wie das Modell, richtig schön gedreht sodass man es plotten kann. Grüße aus Berlin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2009 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zech
zech Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zech Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Abschließend wollte ich noch sagen: In ACA 2008 funktioniert es. Modell ucsfollow auf "1" neues layout anlegen ins layout wechseln und mansfen (zeichnung ist nicht parallel zum mansfen, deshalb) ins AF klicken ucsfollow ist "0", deshalb auf "1" setzen in den papierbereich klicken in das AF klicken korrektes Ergebnis: Zeichnung dreht sich parallel zum mansfen Dies geht mit dieser Zeichnung in ACA2010 nicht, irgendetwas ist dort anders. Mal eine andere Frage, haben Sie ACA 2010 auf 64bit laufen? Ich finde es trotz unserer Core2 3,2GHZ, 4GB Speicher, Quadro FX1700 sehr langsam und träge im 32bit Windows. Es macht keinen Spaß.
erstellt am: 23. Nov. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zech
Hi, Welches Windows? Ein 32 bit Win XP kann gar keine 4GB RAM nutzen! Es kommt auch ein bisschen auf die Konfiguration an (alleine ins leere laufende Pfade bremsen aus). ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zech Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch Hi, wir haben XP Prof. Weiß ich mit den 4GB, sind zwar installiert, es werden aber nur 3,2GB genutzt. Aber wie ich sehe haben Sie auch eine 2005 Version. Ich glaube bis 2008 war alles ok, danach irgendwie nicht mehr. Meinen Sie die Pfade unter "_Options", Dateien -> support, gerätetreiber, etc. Die die da eingestellt sind gibt es alle Grüße aus Berlin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zech
Hi, kannst ruhig du zu mir sagen Mach ich ja auch Aber zum Problem: Tritt das bei allen Zeichnungen auf? CADffm hat mir gesagt, dass in der besagten Zeichnung irgendwelcher Kram aus den Unterschiedlichsten Versionen herumdümpelt. Passiert es auch bei einer ganz sauberen Zeichnung? Ich hab deine Hardware nicht mit den empfohlenen Systemvoraussetzungen verglichen, aber ich nehme mal an, du schon, oder? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2913 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 23. Nov. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zech
Hallo zech, was genau ist denn das Ziel? Habe ich das richtig verstanden? Das Ansichtsfenster drehen bspw. um bei Ansichtsfenster maximieren in der gedrehten Ansicht arbeiten zu können und im Modellbereich soll alles bleiben wie gehabt? Ab 2010 kann man das bereits erreichen, in dem man das Ansichtsfenster direkt über den Befehl Drehen dreht. Einfach so, ohne BKS drehen, ucsfollow etc... ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
