  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Block in Volumenkörper konventieren
Autor Thema:  Block in Volumenkörper konventieren (8205 mal gelesen)
Albares
Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von Albares an!   Senden Sie eine Private Message an Albares  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Albares
AutoCad 2008
erstellt am: 20. Nov. 2009 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man eine Blockkörper in einen Volumenkörper konventieren?
Über " Änder->3D-Operationen->In Volumenkörper konventieren" funktioniert das nicht.
Wie macht man das Richtig?
Albares
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 20. Nov. 2009 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Albares 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist ein Blockkörper?
Wenn du das Objekt anklickst und in den Eigenschaften schaust, was steht dann ganz oben?
Und warum ein Volumenkörper und kein Massenelement?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Albares
Tischlermeister
AutoCad 2008
erstellt am: 20. Nov. 2009 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da steht Blockreferenz.
Von mir aus auch Massenelement. Hauptsache es ist später 3D tauglich.
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 20. Nov. 2009 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Albares 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok,
einen Block kannst du nicht umwandeln. Dazu musst du ihn erst mal auflösen und dann mal sehen, was das für Elemente sind. Und das solltest du natürlich in einer Kopie deiner Zeichnung testen.
Dann solltest du mal die Version deines Programms in die Systeminfo eintragen, weil bei manchen Fragen spielt das schon eine Rolle.
Gruß Yvonne
Albares
Tischlermeister
AutoCad 2008
erstellt am: 20. Nov. 2009 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes gemacht:
1. in 2d einen dreieck gezeichnet
2. ihn mit befehl "modellieren,extrusion"
3. ihn wieder auf befehl "ursprung"
4. die striche so hin gezogen und geändert, wie ich benötige
5. ihn in mit befehl ²block erstellen"
das problem ist, das der block in 3d ansicht, die seite nich farbig dargestellt werden, es bleibt als drahtmodell.
ich wollte das drahtmodell als 3d modellieren(volumenkörper) klappte nicht, da dachte ich mir, mach es als block.
ich habe autocad 2008
Albares
Tischlermeister
AutoCad 2008
erstellt am: 20. Nov. 2009 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oder wie kann man, eine mit "linien" selbergezeichnete pyramide in 3d volumenkörper umwandeln?
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 20. Nov. 2009 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Albares 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Du solltest Dich mal in der Hilfe mit den Themen Volumenkörper und Blöcke/Blockreferenzen beschäftigen. Da hast Du scheinbar die Begrifflichkeiten missverstanden...
Wenn Du z.B mit Extrusion einen Volumenkörper erstellt hast, kannst Du ihn auf verschiedenste Weisen manipulieren, aber wenn Du "Ursprung" (_explode) anwendest, zerlegst Du ihn zunächst in Regionen, und diese dann beim zweiten Durchgang in "dumme" Linien, die sich nicht mehr an Ihre Zeit als Volumenkörperkanten erinnern können;-)
Aus Linien kann man in ACAD keine Volumenkörper generieren, allenfalls Flächenobjekte.
Ein Block ist etwas völlig anderes! Dabei geht es darum, ein immer wiederkehrendes Objekt (Kreise, Linien, Polylinien, Volumenkörper, etc.) mehrfach in einer Zeichnung referenzieren zu können, z. B. Schrauben oder Schalter oder, oder... das spart sehr viel Speicherplatz, und wenn man die Blockdefinition ändert, ändern sich auch alle Referenzen. (und dann gibt es noch die dynamischen Blöcke, die sind wieder anders...)
Zum Ändern von Volumenkörpern gibt es z.B. die Befehle Kappen, Vereinigung, Differenz, Volkörperbearb,...
Oder Du wählst Grundfläche und Extrusion(spfad) direkt so, dass es passt.
Edit: Du kannst Dir ja auch mal die Befehle zum direkten Modellieren von Volumenkörpern anschauen (Menü Zeichnen - Modellieren). Da gibt's eigentlich auch schon einiges, was Du vielleicht brauchen kannst...
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Systeminfo anpassen
[Diese Nachricht wurde von walter.f am 20. Nov. 2009 editiert.]
Albares
Tischlermeister
AutoCad 2008
erstellt am: 21. Nov. 2009 00:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Walter,
erstmal schönen Dank für Deine Mithilfe.
Dein Schreiben hat mir erstmal Klarheit gebracht.
Cad ist garnicht so einfach. Mir fehlen noch so manche Lernhilfsmittel, was es mit 3D-Volumenkörper angeht. Und vorallem die Tipps und Ticks, und die Erfahrungen von Kollegen.
Dann muss ich das ganze mal anders Zeichnen/darstellen.
Übung macht den Meister
Albares
Albares
Tischlermeister
AutoCad 2008
erstellt am: 21. Nov. 2009 00:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ihr könnt nicht zufällig eine gute Lektüre über 3D Zeichnen mit AutoCad 2008 empfehlen?
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 21. Nov. 2009 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Albares 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
z.B.: http://www.hanser.de/buch.asp?isbn=3-446-40687-5&area=Technik
Das Buch behandelt zwar die Version 2007, aber da sollte es IMHO 3D- mässig keine großen Unterschiede geben. Herr Google findet bestimmt noch mehr.
Vielleicht solltest Du auch mal über eine Schulung nachdenken? Das bringt in der Regel am meisten...
Du hast hier übrigens im ACA (ADT)- Forum gepostet. Benutzt Du denn Autocad Architecture? Sonst wärst Du vielleicht im "Rund um Autocad" - Forum besser aufgehoben in Zukunft...
Gruß, Walter
PS.: Ich möchte keine Schleichwerbung für den Verlag machen, habe aber mal eben dort nachgeschaut, weil die "Edition CAD.DE"-Bücher auch da erscheinen... Bevor ich geschlagen werde...
Edit: Sysinfo angepasst...
Systeminfo anpassen
[Diese Nachricht wurde von walter.f am 21. Nov. 2009 editiert.]
