Thema: Boden erstellen (3849 mal gelesen)
Nadine90 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 8 Registriert: 20.11.2009
erstellt am: 20. Nov. 2009 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 20. Nov. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine90
Hallo Nadine, Erst einmal, was für ein Boden meinst du? Eine Art Deckenplatte? Oder Fußbodenaufbau? Dann würde mich interessieren, welche Kenntnisse du im ADT hast, Hast du eine Schulung besucht oder ein Handbuch griffbereit? Einen Blick in die ersten Schritte im ADT oder ins Beispielprojekt können ja oft schon helfen. Was wir hier nicht machen können, wir können keine Schulung ersetzten. Und dafür ist das Forum auch nicht da! Bitte bedenke das bei deiner nächsten Frage. Wenn du natürlich ein spezifisches Problem, wie bei den Wänden hast, dann ist eine genaue Frage meist schnell mit einer einfachen Antwort beantwortet.
------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein eine Schulung hatte ich noch nicht das Handbuch grade nicht bei mir und ich wollte auch nicht zu last fallen ich meinte einen Fußbodenaufbau in dieser Version von 3d hab ich nicht so viel zu tun deswegen wollte ich einfach nur eine Antwort und evtl leichtere Erklärungen dazu bekommen und bei meiner nächsten frage werde ich darüber nach denken ich bin auch erst neu hier angemeldet und kenn mich auch noch nicht so gut aus es tut mir lied ------------------ Danke! freundlichen Gruß Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine90
Hi, Nicht falsch verstehen, aber es ist manchmal einfacher, wenn die Sachlage von Anfang an klar ist. Schau dir mal den Deckenbefehl an. Ich hab kein ADT zur Hand, um genaueres zu sagen, aber mit dem Hinweis, und der Hilfe, solltest du denke ich zurande kommen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2015 Expresstools XP Pro
erstellt am: 20. Nov. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine90
Hi, ist schon recht Also einen Boden als Bauteil gibt es nicht, dafür kannst Du aber eine Decke nehmen mit den entsprechenden Höhenangaben. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2009 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich danke dir, ich hab das nicht falsch verstanden sondern bin froh das es mir gesagt wird da ich auch neu bin ich wünsche noch einen schönen tag ------------------ Danke! freundlichen Gruß Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungs-Ingenieur Ventile (m/w/d) | Entwicklungs-Ingenieur Ventile (m/w/d) Einstieg als: Festanstellung | Art: Vollzeit | Befristung: Unbefristet | Unternehmensbereich: GTC | Arbeitsort: Egelsbach Automation ist unsere Leidenschaft ? Ihre auch? Begeistern Sie sich für neue Technologien, ergreifen die Initiative und arbeiten selbstständig? Dann sind Sie bei uns genau richtig.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 20. Nov. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Hi, ist schon recht Also einen Boden als Bauteil gibt es nicht, dafür kannst Du aber eine Decke nehmen mit den entsprechenden Höhenangaben.
Danke schön... ------------------ Danke! freundlichen Gruß Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
