Thema: 2D Schnitt ohne Bereich (996 mal gelesen)
pepolino Mitglied Tiefbautechniker
Beiträge: 4 Registriert: 11.06.2009
erstellt am: 17. Nov. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Möchte gerne 2D-Schnitte ohne einen Bereich erstellen, das heisst exakt nur auf einer Linie. Wenn ich den Bereich im Eigenschaftenfenster jedoch auf Null stellen will, funktioniert dies nicht. Wie geht man hier am besten vor ? Verwende AutoCAD Architecture 2009. Besten Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 17. Nov. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepolino
erstellt am: 17. Nov. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepolino
erstellt am: 17. Nov. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinst Du den Schnitt oder die Schnittbezeichnung manuell nachbearbeiten ? Gibt es keine andere Schnittvariante, bei welcher man keinen Bereich angibt sondern nur die Schnittebene definiert ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepolino
Den erzeugten Schnitt. Soweit ich weiß, gibt es da nichts. Aber das Thema Schnitte ist (war zumindest in meiner Version) nicht wirklich ausgereift. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2009 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für Deine Antwort. Die Schnittfunktion funktioniert eigentlich schon nicht schlecht, dass ich aber nicht exakt auf einer Linie schneiden kann vermisse isch schon... In der 'normalen' AutoCAD-Version gab es doch so ein Befehl schnebene, das war eigentlich genau das, was ich gerne hätte. Leider funktioniert dieser aber in Architecture nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
