Thema: AEC-Polygon: Schraffurwinkel ist falsch (440 mal gelesen)
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013 & 2017, fast immer aktuell
erstellt am: 17. Nov. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe, habe beiläufig festgestellt, daß diverse AEC-Polygone (Innenschraffur: ANSI31, 180°) die Schraffur als 0° (also genau entgegengesetzt) anzeigen. Auch wenn ich mein Werkzeug anwende auf: bestehendes AEC-Polygon oder Polylinie, ist das Ergebnis mal so und mal so. Ich bekomme die ohne Neuzeichen nicht anders gewinkelt. Das muß ganz schnell in Ordnung! (ohne Objektüberschreibung, 2.ter Stil) Außerdem haben einige Polygone (aber nicht alle die Selben die falsch dargestellt werden!) eine "Drehung" von 270° (Eigenschaftspalette). Das ändert natürlich auch den faktischen (End-)Winkel der Schraffur, allerdings unter Verlust der Geometrie. Wer weiß was? im Stress, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 17. Nov. 2009 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Hi, auch wenn im Stress: Bitte unbedingt eine kleine Beispielzeichnung posten! Dann können die, mit neueren Versionen als ich, es sich mal ansehen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2009 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
File hängt dran.... 2. Problem wegen der Drehung in der Eigenschaftpalette ist gelöst: Der Winkel dort ist der Winkel des 1. gezeichneten Segments... Ändern des Winkels, beeinflußt auch nicht den Winkel der im Stil definierten Schraffur... Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem erkannt: Nachdem > Umgerenzung generieren > dann auf diese Poly neu anwenden auch nicht funktioniert hat (schon vorher getestet), reverse Poly auch nichts geändert hat, habe ich mal versucht aus einzelnen Segmenten der generierten Poly eine neue zu bauen. Und siehe da: pjoin ging nicht, da angeblich einige Segmente nicht im aktuellen BKS... (was ich nicht nachvollziehen kann..) Wie auch immer: gpoly in die generierte Umgrenzung > AEC-Poly neuanwenden auf Poly > und schon stimmt der Schraffurwinkel! Kurz: einige AEC-Polys befanden sich offensichtlich in einem parallelen Universum mit anderer Zeitrechnung. (BTW: im Stil der Datei sollte der Winkel eigentlich 90° sein, beim definieren brauchte ich aber 180° damit es richtig aussieht...) Manchmal muß man einfach nur mal drüber reden... Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 17. Nov. 2009 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Mir ist bei den AEC-Polylinien aufgefallen, dass der Winkel des zuletzt gezeichneten Segments häufig den Anhaltspunkt für die Schraffurrichtung gibt. Ganz besonders natürlich bei objektorientierter Schraffur. Aber (weiss der Teufel warum) manchmal auch bei global ausgerichteter Schraffur ... Deshalb zeichne ich häufig einfach ein Rechteck und passe dann an. Da bin ich mir zumindest über die Ausrichtung im klaren. Beste Grüsse ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
