Thema: Oberfläche Architecture 2009 und 2010 (1118 mal gelesen)
DiNiSo Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 16.11.2009
erstellt am: 16. Nov. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. Ist es möglich in den Architecture Versionen 2009 und 2010 eine Oberfläche wie in den Vorgänger-Versionen einzustellen ? 2. Ist es möglich einen Architecture als reines Autocad zu starten ? 3. Gibt es die Möglichkeit von Architecture auf AutoCad "downzugraden" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 16. Nov. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DiNiSo
Hi und Herzlich Willkommen, zu 1. Suche mal nach +Oberfläche +klassisch zu 2. Ja, wenn man bei der Installation das Häkchen gesetzt hat, sonst findet man auch dazu was in der Suche zu 3. Weiß ich nicht, glaube ich aber nicht. Warum willst du das? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DiNiSo Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, vielen Dank für die schnelle Antwort. 1. + 2. werde nacher gleich probieren. Zu 3.: mir wurde zum Zeichnen von Treppen von damals DSC empfohlen, da Hypersteel nicht so "stark" war bei diesen Dingen, den ADT 3.3 zu erwerben und dort die Treppen zu modellieren. Dann sollte ich die Bauteile in Hypersteel manuell entlang der Autocad-Treppe verlegen. Dies habe ich dann doch nur selten benutzt. Mittlerweile ist Advance Steel in dem Bereich Treppe viel besser und die andere Vorgehensweise macht keinen Sinn mehr. Somit nutze ich die Architecture Funktionen gar nicht. Ganz im Gegenteil, manchmal kommt es vor, daß mir die Graitec-Hotline empfiehlt eine Einstellung vorzunehmen, welche es bei mir gar nicht gibt oder an anderer Stelle. Dies verkompliziert die Sache dann doch immer wieder. Ich wäre aber schon zufrieden, wenn ich meinen Architecture einfach als Autocad starten könnte. Viel Grüße, DiNiSo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DiNiSo
Wie gesagt, das Downgraden weiß ich nicht, aber ACA als Acad starten sollte funktionieren. EDIT: Aber du kannst 3. ja mal bei deinem Händler anfragen. Der sollte das wissen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2015 Expresstools XP Pro
erstellt am: 16. Nov. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DiNiSo
ACA Aufruf C:\ADT2008\acad.exe /ld "C:\ADT2008\AecBase.dbx" /p "Dein ACA Profil" ACAD pur Aufruf C:\ADT2008\acad.exe /p "AutoCAD" sollte bei 2010 gleich sein. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DiNiSo
Venk Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 26.01.2005
erstellt am: 18. Nov. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DiNiSo
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 18. Nov. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DiNiSo
