Thema: Zeichnung gelöscht (1474 mal gelesen)
binie Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 102 Registriert: 06.09.2005 ADT Architectural Desktop
erstellt am: 06. Nov. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauche mal wieder Eure Hilfe. Aus versehen habe ich eine Zeichnung gelöscht, die bak-Datei wird noch angezeigt. Kann ich die Zeichnung über bak. retten? Wenn ja, wie und wo? Arbeite mit ADT 2007 Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 06. Nov. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binie
Die Datei einbach von xyz.bak ind xyz.dwg umgenennen. Und bitte immer die Forumsuche werwenden. Die Frage war erst vor 2-3 Tagen. ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 06. Nov. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binie
Hi, genau, bei sowas erst mal tief durchatmen, Kaffee holen, dann suchen und feststellen, dass die sv$-Dateien vielleicht noch besser sein könnten, als die Bak ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2009 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2015 Expresstools XP Pro
erstellt am: 06. Nov. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binie
Zitat: Original erstellt von binie: Umbenennen hatte ich schon versucht, geht nicht! Läßt sich nicht öffnen! Habe sv$ bei Suchen eingegeben. Geht auch nicht!
Wo hast Du gesucht...? Lag die Ursprungszeichnung auf dem Server oder lokal? ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binie
Ok, was geht genau nicht? Du öffnest einen Windows-Explorer in dem Verzeichnis, in dem die BAK liegt. Dann kopierst du die Datei mal und benennst diese aus DATEI.BAK in DATEI1.DWG um. Das geht nicht? Wenn nein, was kommt als Meldung? Das mit den SV$: KLICK. Und was geht beim Suchen nicht. Bitte ein bisschen genauer, auch wenn du verzweifelt bist, wir schaffen das!!! ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binie
Die sv$ wird vermutlich bei Dir auf C: im temp Ordner liegen. Die *.bak in dem gleichen Verzeichnis wie die Datei die Du gelöscht hast. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binie
Hi, moment. Du hast uns doch in deiner ersten Anfrage geschrieben, dass die BAK Datei noch angezeigt wird. Also ist sie doch da? Und es ist erst mal völlig egal, ob du auf der Platte oder dem Server arbeitest. Die BAK-Datei liegt standardmäßig im gleichen Verzeichnis wie deine gelöschte Zeichnung. Mach mal in deinem ACA einen Rechtsklick in die Befehlszeile - Optionen, dann auf das erste Reiterchen Dateien. Dort findest du "Position für automatisch gespeicherte Dateien" in diesem Ordner sollten die SV$-Dateien liegen. Es kann auch sein, dass dir die Dateierweiterungen im Explorer nicht angezeigt werden, dazu im Explorer auf Extras - Optionen - Ansicht - dort das Häkchen bei Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden wegmachen. Das du über die Suche nichts gefunden hast, kann auch daran liegen, dass du beim Suchen die erweiterten Optionen nutzen musst und untergeordnete Ordner und versteckte Ordner und am besten auch die Systemordner mit durchsuchen lassen solltest. So, ich denke, jetzt warte ich mal, was dir das bringt. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binie
erstellt am: 06. Nov. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, bin in mein Verzeichnis und habe mir alles über *.* anzeigen lassen. bak. kopiert und umbenannt in dwg. Und siehe da! Es hat geklappt!!! Hatte es aber schon vorher probiert aber es ging nicht! Ist wohl der Wurm drin. V i e l e n D a n k
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 06. Nov. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binie
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Und suche mal in C:Temp nach einer *.ac$, die kann man auch in *.dwg umbenennen.
Ja, dass stimmt. Man kann auch andere Dateieindungen in DWG umbenennen . Aber das die dann genau wie die temporären Sicherungsdateien SV$ vollständige DWG Dateien enthalten sollen, halte ich für ein Gerücht. Das kommt eingentlich nur vor, wenn mit Xrefs gearbeitet wird und diese mit Kopie geladen werden. Ansonsten enthalten AC$ Dateien überwiegend binäre Klumpen von z.B. UNDO/REDO Operationen. P.S. das war im letzten Jahrtausend (<= R14) noch anders.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
