  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Material zuweisen
Autor Thema:  Material zuweisen (3934 mal gelesen)
Hobelhund
Arbeitsvorbereiter
Sehen Sie sich das Profil von Hobelhund an!   Senden Sie eine Private Message an Hobelhund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobelhund
Windows XP
ACA 2010
erstellt am: 05. Nov. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
Ich habe ein Problem mit der Materialzuordnung.
z.B.: Ich öffne das Materialfenster, wähle ein Material,
klicke auf "Material auf Objekt anwenden" und markiere
mit dem Pinsel die Wand und drücke danach Enter..
Leider ändert sich dadurch nichts an der Oberfläche
in der realistischen Ansicht.
Was mache ich falsch?
Danke für die Hilfe
Martin
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 05. Nov. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobelhund 10 Unities + Antwort hilfreich
das musst du doch im Wandstil machen, oder?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 05. Nov. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobelhund 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funktioniert das im ACA2010!
egal ob dem Stil oder nur dem Objekt zugeordnet
Ist wohl ein schwacher Trost...
ein regen hilft nicht?
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH
Maurer Lange Gasse 134
1230 Wien
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 05. Nov. 2009 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobelhund 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mazanek:
Echt? Dann ist mein ACA 2010 eindeutig kaputt, denn das weigert sich auch beharrlich ...
sayonara
Torsten
Wenn Teamleiter Teams leiten und Kundenberater Kunden beraten müssten dann nicht Zitronenfalter auch Zitronen falten?
mazanek
CAD-Techniker
mein System:
Nvidia Quadro K420
erstellt am: 05. Nov. 2009 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobelhund 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich hab es noch einmal probiert. Bei der Standardwand gehts bei anderen nicht... Hab jetzt leider keine Zeit das näher zu Untersuchen warum das so ist...
ciao markus
Markus Mazanek
1230 Wien
