 | WS LANDCAD Anwendertreffen 2026, eine Veranstaltung am 16.09.2026
Thema: wiederherstellen (1078 mal gelesen)
chrissiL Mitglied studentin
 Beiträge: 21 Registriert: 29.10.2009 Intel Core 2 Duo Processor T8300, 2.40 GHz 4GB/Go DDR2 SDRAM Windows Vista
erstellt am: 04. Nov. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 04. Nov. 2009 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrissiL
Hi, du kannst versuchen die BAK Datei umzubenennen, oder im Ordner für die automatische Sicherung mal schauen, ob es eine sv$ oder bak-Datei gibt, die zu deinem alten Zeichnungsnamen passt.
------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2009 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrissiL
Also, du hast eine Zeichnung xy. Diese hast du mit speichern unter mit einer anderen Zeichnung als xy überschrieben? Dann ist die xy.bak deine erste xy Zeichnung. (Kopier die Bak, nenne sie in was anderes.dwg um und schau mal rein). Die findest du, in dem du in den Optionen schaust (rechtsklick in die Befehlszeile - Optionen), wo der Pfad "Position für automatisch gespeicherte Dateien" hingeht (evtl. im Explorer alle Dateien anzeigen lassen anhaken. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
