Thema: Verschneidung schräger Wände (1608 mal gelesen)
thaxllssillyia Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 04.11.2009 ACA2010
erstellt am: 04. Nov. 2009 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, bin ganz neu hier und eigtl. auch bei ACA2010 ... bis jetzt hab' ich eigtl. immer nur mit AutoCAD bzw. ACA + Branchenaufsatz (komme aus der techn. Gebäudeausrüstung) gearbeitet. Jetzt hab' ich hier ein Projekt, das komplett in 3d gezeichnet werden soll und mangels brauchbarer Daten vom Architekten müsste ich jetzt zumindest einen Teil vom Grundriss nachzeichnen ... So weit so gut, jetzt zu meinem ersten Problemchen, wie bekomme ich eine Verschneidung mit einer schrägen Wand hin? Hab' mal ein Bild angehängt. Die Schräge hab' ich noch ganz gut per Profilmodifikator hinbekommen aber wie das ganze jetzt verbunden werden soll ... Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 04. Nov. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thaxllssillyia
Hi und herzlich Willkommen bei cad.de! Ich bin da immer sehr radikal und gehe auch oft den quick and dirty Weg. Dazu beide Wände verängern, dann ein Massenelement erzeugen, das groß genug ist, um das Überstehende abzudecken und dann das Massenelement von der Wand abziehen. Massenelement auf einen undruckbaren Layer legen, gut ist ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2009 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thaxllssillyia
frier den Layer am Ende Keine Ahnung, ob das auch sauber geht. Ich meine, es gab schon mal einen Beitrag dazu. Vielleicht findest du über die Suche was. Ich habe mir schon in Version ADT 3 angewöhnt, alles, das nicht schnell genug mit dem Prog geht, mit Massenelementabzügen zu lösen (damals war aber vieles noch sehr unkomfortabel). Und unterm Strich interessierts den Maurer nicht, wie der Plan gezeichnet wurde, nachdem er seine Steine setzt... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snoopyonline Mitglied Architekt
Beiträge: 192 Registriert: 17.05.2003
erstellt am: 06. Nov. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thaxllssillyia
Ich weiß zwar nicht, ob die Wände dann tatsächlich auch "sauber" verschnitten werden, da ich auf die Schnelle daran scheitere eine wirklich schräge Wand zu erzeugen (anderes Thema ). Ich habe aber testeshalber einfach mal eine Wand aus ihrer Ebene herausgedreht und versucht, die senkrechte Wand "sauberer" an diese anzuarbeiten ohne weitere Objekte wie Massenelemente zu Hilfe zu nehmen... Einfach die Wand bis an die schräge verlängern und mit "Ober/Unterkante" (Wand-Kontextmenü oder MF-Leiste) -> "Direktbearbeitung" kann man einen Scheitelpunkt am oberen Schnittpunkt der beiden Wände einfügen und danach das Wandende der senkrechten Wand bis fast auf Null (0 geht leider nicht) herunterziehen.
Ich hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt. ------------------ http://www.sebastian-schild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
