Thema: Stile bereinigen, Probleme mit Zeichnung (335 mal gelesen)
Negarth Mitglied Architekt
Beiträge: 128 Registriert: 24.07.2007 Win 10 Prof. , Autodesk Architectural Desktop 2014 - Deutsch, i5 760, NVIDIA GeForce 1050 Ti
erstellt am: 02. Nov. 2009 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Zeichnung, die für den gezeichneten Inhalt viel zu groß ist. Es sind darin 2d-Details mit MV-Blöcken (Höhenkoten)enthalten. Beim starten der Zeichnung erscheint links unten (da wo normalerweise die Koordinaten gezeigt werden) der Hinweis: "bitte warten Text wird formatiert...". Das dauert schon mind. 30 sek. Die Zeichnung reagiert recht langsam und beim Aufruf des Stilmanagers läd der Manager endlos. Ich habs nach 15 min abgebrochen. Der Arbeitspeicher schwillt bis auf 1.5 GB an und einer der beiden Prozessoren läuft auf 100%. Die Darstellungskonfiguration kann ich problemlos aufrufen. Bezugnehmend auf http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/005076.shtml#000000 hätte ich auch Interesse zu wissen, wie man die AEC Stile per Befehlszeile bereinigen kann und zwar alle Stile. Ich will die Grafische Oberfläche des Stilmanagers dabei nicht aufrufen (weils sich dann ja aufhängt). lg negarth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 02. Nov. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
Das geht soweit ich weiß nicht. Versuche die Zeichnung mal über Wiederherstellen zu öffnen, dann speichern, dann bereinigen, dann wieder speichern und dann prüfen und noch mal speichern. Vielleicht wird es dann besser? Wie sieht es denn mit den Maßstabslisten aus? Bekanntlicherweise rauben die ja auch Ressourcen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 02. Nov. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
Moin! Eine Möglichkeit zum Hardcore-Bereinigen bietet immer noch der Befehl Wblock. Einfach per Fenster alles sichtbare auswählen und irgendwo speichern. Normalerweise nimmt Autocad nur das mit, was auch wirklich sichtbar war. die Darstellungen sind auch gleich mit bereinigt. Beste Grüsse ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw [Diese Nachricht wurde von heinz.mende am 02. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
Finde ich bei ACA-Plänen sehr bedenklich! Wenn man nicht so fit im ACA ist, dann kann das doch zu erheblichen Schwierigkeiten führen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, hallo Heinz. danke für eure Antworten. @Yvonne: Ich kann dein Bedenken schon nachvollziehen, allerdings stecke ich mit der alten Datei bereits in Schwierigkeiten. aber: WBlock hat gut geklappt. MVBlöcke und Bemaßungslinien, alle gut mitgenommen (Dateigröße vorher 11MB, jetzt 0,9 MB). Jetzt brauche ich nur noch die Layouts aus der alten Zeichnung. Beim Importieren hängt sich ADT auch auf. lg Negarth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2009 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
erstellt am: 02. Nov. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, ok. ich arbeite seit 15 jahren mit Autocad und hab heute zum ersten Mal gesehen, dass man eine ganze Zeichnung WBlocken kann (Wblock schon 1000 benutzt). Schon hart.... also Kotaus in alle 7 Himmelsrichtungen und auch an Euch beide. lg Negarth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
Nachdem ich jetzt gegoogelt habe und weiß, was das bedeutet... Man kann ein Layout über von Vorlage und über das DesignCenter importieren (scheinen unterschiedliche Dinge im Hintergrund abzulaufen, da es manchmal auf einen der beiden Wege dann doch geht). ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2009 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Finde ich bei ACA-Plänen sehr bedenklich! Wenn man nicht so fit im ACA ist, dann kann das doch zu erheblichen Schwierigkeiten führen.
Ich gebe zu, bisher noch keine Schwierigkeiten gehabt zu haben. Ich ging immer davon aus, dass alle Abhängigkeiten mitgenommen werden. Aber vielleicht hatte ich ja auch nur Glück?! Beste Grüsse ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
