  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Objekt (-darstellung) überschreiben - mehrere Objekte gleichzeitig?
Autor Thema:  Objekt (-darstellung) überschreiben - mehrere Objekte gleichzeitig? (716 mal gelesen)
nena23
Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Sehen Sie sich das Profil von nena23 an!   Senden Sie eine Private Message an nena23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nena23
win 7 pro 64bit, immer aktuell
Acad Architecture 2013 & 2017, fast immer aktuell
erstellt am: 30. Okt. 2009 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab hier im Forum nichts gefunden, das Problem sollte doch eigentlich jeder mal haben...
RMT > Objektdarstellung bearbeiten > Reiter Darstellungseigenschaften fehlt wenn mehrere (natürlich gleiche!) Objekte gewählt sind.
Eigenschftsleiste > Reiter Darstellung zeigt auch nichts mehr an?
was tun
danke, Dirk
heinz.mende
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heinz.mende an!   Senden Sie eine Private Message an heinz.mende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heinz.mende
AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 31. Okt. 2009 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nena23 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, ich habe es bislang noch nicht geschafft, mehrere Objekte gleichzeitig zu überschreiben. Da Du auch nicht mit der Version 2009 arbeitest, wirst Du auch nicht die Überschreibung mit dem Pinsel übertragen können.
Ich kann Dir nur raten, einen eigenen Stil zu erstellen.
Beste Grüsse!
Heinz Mende
What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one?
George Bernard Shaw
