Thema: dxf lässt sich nicht öffnen (7085 mal gelesen)
oohmejupp Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 27.10.2009 ACA 2010 neu, bisher ADT 3.3
erstellt am: 27. Okt. 2009 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand helfen ? Ich habe eine DXF- Datei, welche sich bei mir nicht öffnen lässt; es erscheint folgende Fehlermeldung: "Unbekannter Wert "AC1018" in Zeichnungsversion gefunden. Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe -- Zeichnung abgebrochen." Ich arbeite mit ADT 3.3 Dank im Vorraus
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 27. Okt. 2009 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oohmejupp
Hi und herzlich Willkommen, das könnte daran liegen, dass die DXF eine höhere Version hat. Lade dir Trueview runter, ich glaube, damit kann man die Zeichnung auch konvertieren, oder lasse dir die DXF in deinem Zeichnungsformat zusenden. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 27. Okt. 2009 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oohmejupp
Hallo oohmejupp! Herzlich willkommen hier im Forum! Im Prinzip würde ich mit so einer Frage im RUA-Forum (Rund um Autocad) anfragen da es ja eher eine allgemeine Autcad-Frage ist. Aber zur Lösung: Steht da nicht auch eine Zeilennummer dabei? Dann könnte man die Datei in einem Editor öffnen und bei der Zeile xxx schauen was dort steht und warum das Einlesen abgebrochen wurde. Es gibt dann Programme wo man das ganze reparien kann wenn man es nicht händisch im Editor reparieren kann.
------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oohmejupp
erstellt am: 27. Okt. 2009 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oohmejupp
Tja gegen die Yvonne hat man keine Chance ..... ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oohmejupp Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten, aber leider haben die mir nicht weitergeholfen, konnte niergendwo einen downloadlink für den Trueview finden, noch konnte ich eine Lösung bei ADT-Help-site finden. stefan. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 27. Okt. 2009 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oohmejupp
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2015 Expresstools XP Pro
erstellt am: 27. Okt. 2009 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oohmejupp
oohmejupp Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na prima, hab inzwischen den Truview gefunden, installiert und angesehen, der könnte noch nützlich sein für DWG- Dateien, DXF- Dateien lassen sich zwar ansehen, aber nicht in eine ältere Version konvertieren (wie dies mit DWG´s möglich ist). Ich bin allso noch kein Stück weitergekommen. trotzdem danke für eure antworten. stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 28. Okt. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oohmejupp
Hallo! Entweder bittest du den Ersteller dir die DXF-Datei in einer niedrigeren Version abzuspeichern oder, wenn du das darfst, kannst du mir sie mailen und ich speicher sie dir als ACAD2000 ab.
oohmejupp Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
