  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Darstellung Verdeckt / Screened
Autor Thema:  Darstellung Verdeckt / Screened (440 mal gelesen)
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 23. Okt. 2009 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bin über diesen Beitrag gestolpert und habe daraufhin ein älteres Problem wieder ausgegraben:
Die in o.a.Beitrag erwähnte Hilfe von Autodesk zeigt im Besispiel eine Darstellungskonfi 'Verdeckt'
Wo ist die versteckt oder
wo gibt es eine Anleitung wie man so etwas selbst strickt ?
Außerdem suche ich erfolglos auf unseren Rechnern die ehemals in englischen Vorlagen existierende Darstellungskonfi 'Screened'.
Hier ist ADT2006 und ACA2010 installiert, aber ich kann's nicht finden...
Mit der oben angesprochenen Anleitung könnte man sich's ja vllt selber basteln.
Heiko
"Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43
und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab !
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 27. Okt. 2009 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiko_hems 10 Unities + Antwort hilfreich
Screened_2007.zip
Hallo Heiko,
schau mal, ob Du mit dieser Datei etwas anfangen kannst. Die Screened Darstellungen waren meist Inhalt der englischen DWTs, wie Du ja schon geschrieben hast. Ich habe mal meinen Fundus durchsucht und noch eine gefunden, die ich dir in eine deutsche DWG gepackt habe. Hoffe, das ist, was Du suchst.
Gruß, Mario
Erfahrungen macht man immer kurz nachdem man sie gebraucht hätte.
heiko_hems
Freier Architekt
BuildingDesignSuitePremium 2021
Revit / ACA
erstellt am: 27. Okt. 2009 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mario,
schön Dich zu lesen,
vielen Dank, das war genau die DK die ich gesucht habe
(deinem Fundus sei dank - bei uns heißt das 'Mauggeneschd')
Jetzt kann ich mir mal anseh'n wie das gemacht ist, weil es immer noch nicht so aussieht, wie ich das will (es gibt nämlich immer noch Linien die nicht grau sondern weiß sind...)
Heiko
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 23. Nov. 2009 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiko_hems 10 Unities + Antwort hilfreich
im Prinzip ist es ganz einfach sich eine eigene "Verdeckt" zu stricken.
Erst mal überlegen was in dieser Konfiguration noch alles angezeigt werden soll.
Dann kämpft man sich durch die Darstellungskonfiguration.
Mein Tipp: Bei Neuerstellungen immer von unten nach nach oben durchkämpfen; Bei Änderungen an BEstehenden Darstellungskonfigurationen von oben nach unten durchkämpfen.
Für alle Objekte, die angezeigt werden sollen, eine eigene Darstellung definieren (oder vorhandene Rudimentäre verwenden -> evtl angesprochene Farbprobleme durch die Grundinfo); am Besten immer eine Plandarstellung kopieren und entsprechend ändern.
Dann einen neuen Satz erstellen und die gewünschten Objekte zuweisen.
Und in der Konfiguration weise ich dann den Satz wieder den Ansichten zu und schon ist es verwendbar.
Im Prinzip ist das eine Fleiß-Tipp- und Definitions-aufgabe.
TIPP: Ich kann das ganze auch ein bißchen umgehen. Zieht die gewünschte Zeichnungsgrundlage als XRef in die Zeichnung.
Über Layerstatus laßt Ihr Euch die ursprüngliche Definition der Layer merken.
Jetzt ändert die Farbe der gesamten Layer der Xref-Zeichnung z.B. auf Grau. Je nach Linien- / Elementdefinition funktioniert das mehr oder minder gut. Für ein schnelles Drunterlegen tut es allemal...
Martl
PS: Dunkel, herbstlich, aber zu warm in München
"Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
