Thema: Programmeinrichtung (662 mal gelesen)
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 21. Okt. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander! Ich habe folgendes Problem mit ACA2010: Habe das Programm unter dem Administratorkonto eingerichtet und starte es jetzt unter einem der Benutzerkonten (mit oder ohne Adminstratorrechten, je nach Konto). Jetzt stelle ich fest, dass die Benutzeroberfläche leicht anders aussieht als im Administratorkonto und vor allem die Paletengruppen gänzlich fehlen. (Die sid glaube ich lokal gespeichert?) Wie stelle ich es an, das beim Ertsstart in einem der Benutzerkonten EXAKT die gleiche Benutzeroberfläche, die gleiche Programmeinrichtung (auf's jeweilige Konto verteilt) übernommen wird. Oder eine Idee dafür, wie ich diese Einstellungen aus dem Administratorkonto auf das jeeilige Benutzerkonto übertrage? Besten Dank! ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 21. Okt. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Hi, früher war es mal so, dass man beim Erststart dem Benutzer lokale Adminrechte geben musste, dann ACA einmal starten und dann kannste ihm die Rechte auch wieder abnehmen. Vielleicht ist das ja eine Konstante im ACA? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt, ich erinnere mich - da war mal was. Allerdings, muss ich zugeben, dass mein eigenes Benutzerkonto über Administratorrechte verfügt und mir leider nicht die gleichen Einstellungen übertragen wurden. Sind die nicht in einer Datei gespeichert, dass ich einfach von einem Beneutzerkonto ins nächste verschieben kann? Wo das Kind doch schon in den Brunnen gefallen ist ... Grüsse ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Ich hab das demletzt bei mir mal wieder hinbekommen, aber altes ADT und XP... daher möchte ich mich ungerne aus dem Fenster lehnen. Ich meine aber, dass Mario (dr-nikolai) oder Torsten (tmoehlenhoff) mal was dazu zusammengefasst haben. Ist denke ich nicht mal ein Jahr her. Vielleicht sagt auch autodesk was dazu auf der Homepage (Tipps und Tricks oder so?) ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
erstellt am: 21. Okt. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Probiere ich doch mal aus. ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 21. Okt. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Hallo Euch Beiden, die Datei, die die Infos über die Palettengruppen beinhaltet ist die Profile.aws. Davon gibt es exakt soviele, wie es unterschiedliche ACA-Profile auf dem PC gibt. Hast Du z.B. ein Profil "hmende" in ACA, gibt es (bei Windows XP) unter C:\Dokumente und Einstellungen\[WINDOWSBENUTZERNAME]\Anwendungsdaten\Autodesk\ACA 2010\deu\Support\Profiles\hmende die gesuchte Profile.aws. Die gilt es nun auf die anderen "User" zu verteilen. Hierfür brauchst du nur diese aws-Datei in den gleichen Ordner der anderen WINDOWSBENUTZER zu kopieren. Das kann man händisch machen oder über Batch-Dateien, oder.... Hoffe, das hilft Dir weiter Heinz. ------------------ Gruß, Mario Erfahrungen macht man immer kurz nachdem man sie gebraucht hätte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Jo, wobei ich da immer noch das Problem habe, dass ich die Palettengruppen bekomme, aber die Zuordnung flöten geht... alles sehhhhr mühsam... Und benutzerunfreundlich *ruft das mal so laut, dass man es bis München hört* EDIT: @doc: Das steht auch in dem Link auf deinen Beitrag grob drin ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Nö. Das kann ich defintiv nicht bestätigen. Da geht nix verloren. EDIT: an Charlie: Seit wann interessiert mich mein Geschwätz von gestern? ------------------ Gruß, Mario Erfahrungen macht man immer kurz nachdem man sie gebraucht hätte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
gratuliert artig zu dem GlückHat bislang auf keinem einzigen Platz hier geklappt, aber ich habe mich meinem Schicksal schon lange ergeben... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also in meinem konkreten Fall ist da auch keine Zuteilung verloren gegangen. Besten Dank!
