  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Autodesk 2006 Hangeinstellung
Autor Thema:  Autodesk 2006 Hangeinstellung (775 mal gelesen)
Cranfata
Sehen Sie sich das Profil von Cranfata an!   Senden Sie eine Private Message an Cranfata  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cranfata
Autodesk 2006 Schulversion
erstellt am: 20. Okt. 2009 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin bei der Studiengemeinschaft Darmstadt dabei meinen Abschluss zur Bauseichnerin zu machen. Die Aufgabenstellung der CAD-Aufgabe ist leider etwas komplex ür mich. Die Aufgabe ist ein Haus zu erstellen das an einem Hang(22°) steht. Es handelt sich um EG und UG. Der Eingangsbereich des UG liegt auf dem Niveau 0.0. Wie ist es möglich den HAng deutlich darzustellen? Meine Fernleherin sagt das sei im ADT nicht möglich. Kann mir bitte jemand helfen? Ich hab nicht mehr viel zeit um das Problem zu lösen.
T. Critelli
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 20. Okt. 2009 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cranfata 10 Unities + Antwort hilfreich
da bislang von den Beherrschern des AdventureDeskTop keine Meldung kam, hab ich mal für Dich im Forum gesucht mit dem Stichwort "Geländedarstellung"
Heraus kam dieser thread KLICK
Kommst Du damit weiter? Du darfst sonst gerne selber sinnverwandte Begriffe durch die Forensuche jagen ;-)
Ein paar Bemerkungen seien mir gestattet:
a) Wenn Deine Lehrerin meint, dass es mit der Dir zur Verfügung stehenden software sowieso nicht funktioniert, warum bekommst Du dann diese Aufgabe
b) man sollte sich zeitnah bei Bemerken eines Problems um die Lösung kümmern, diese kurz-vor-knapp-Anfragen im Forum gingen schon oft in die vielzitierte Hose
c) Du weißt schon, dass es für Schüler/Studenten die jeweils aktuelle Version (2010!) bei Autodesk gibt? Die neuen Versionen können meist bedeutend mehr, vielleicht kannst Du auch dieses Problem mit der 2010 einfacher/komfortabler/schneller lösen
d) ACA ist nicht das klassische Programm für die Geländemodellierung, vielleicht sollst Du grade dieses in der Aufgabe bemerken und zu Papier bringen [s. eben Punkt a) ]
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Cranfata
erstellt am: 20. Okt. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön für die Antwort!
Leider hilft mir das nicht. Da es bei mir nur in der Ansicht im PN später wichtig ist. Ich brauch die Darstellung also nur bei der Erstellung eines Schnitts oder Ansicht. Oder ich habs einfach nicht verstanden !
Meine Fernlehrerin hat gemeint ich soll es über die Dachfläche irgendwie einstellen. Da warte ich aber noch auf genauere Erklärungen wie sie das meint. Das Problem ist, dass dieses haus nur teilweise unterkellert ist somit teilweise in der Luft schwebt wenn ich das nicht hin bekomm.
Das mit der Zeit ("so kurz vor knapp") ist schon richtig. Hab vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Hab noch bis April Zeit. Möchte allerdings noch dieses Jahr fertig werden. ( Perönliches Ziel und so weiter )
Danke trotzdem.
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 20. Okt. 2009 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cranfata 10 Unities + Antwort hilfreich
Übers Dach? Also das wäre dann schon fast was für unsere Challenge gewesen. Wie sieht es denn mit einem Massenelement aus? An dem ein bisschen herumgezubbelt? Und warum war Rübes Link nichts gewesen?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 20. Okt. 2009 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cranfata 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann: einfach den guten alten Siemensschen Lufthaken dranmalen und feddisch
Sorry, aber dann bin ich raus, ich mach die Löcher für die Keller, keine Dächer ;-)
Da Du ja aber doch noch ein bißchen Zeit hast, können wir uns in aller Ruhe nen Tee nehmen und auf die wahren Könner mit ACA warten. Kommt bestimmt noch wer
btw, es gibt Häuser, die sind tatsächlich so gebaut KLICK
Cranfata
erstellt am: 20. Okt. 2009 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wahrscheinlich hab ichs nur nicht verstanden.
Cranfata
erstellt am: 20. Okt. 2009 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werd weiter fleißig probieren. Es gibt bestimmt ne lösung
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 20. Okt. 2009 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cranfata 10 Unities + Antwort hilfreich
Bestimmt. Versuch mal Rübes Beispiel, wenn das nichts ist, dann poste mal eine Zeichnung, mit dem, was du schon versucht hast und einer kleinen Erklärung dazu, dann kann dir bestimmt geholfen werden. Zumal ja deine Termine wirklich noch in vernünftiger Entfernung liegen.
Gruß Yvonne
