Thema: ACA 2009 Block Attributeabfrage beim Einfügen funktioniert nicht (1334 mal gelesen)
bibihuenok Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 20.10.2009 ACA 2012
erstellt am: 20. Okt. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe folgendes Problem mit ACA 2009 und zwar habe ich einen Block mit Attributen erstellt. Wenn ich diesen nun einfüge, fehlt die Abfrage der Attribute und ich muss jedes Attribut einzeln mit Doppelklick öffnen und dann ändern. Wenn ich den Block in ACA 2008 einfüge funktioniert es einwandfrei. Auch bei älteren Blöcken besteht dieses Problem. Kann mir zufällig jemand helfe? Also ich glaube nicht, dass es an dem Block liegt. Ich denke eher es liegt an einer Einstellung in der Software. Danke für eure Hilfe! bibihuenok
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 20. Okt. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibihuenok
bibihuenok Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 20. Okt. 2009 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibihuenok
Hi und herzlich willkommen, wird der Block vielleicht aufgelöst eingefügt und du editierst nicht mehr die Attribute, sondern die Attributsdefinitionen? Muss man ja mal fragen... Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 20. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bibihuenok Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe nochmal nachgeschaut. Du hast recht der Block ist tatsächlich aufgelöst worden. Aber ich weiss nicht wieso. Denn wenn ich den Block in einer älteren Version einfüge funktioniert es einwandfrei. Gruß bibihuneok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibihuenok
erstellt am: 20. Okt. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibihuenok
bibihuenok Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2009 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibihuenok
