Thema: Fensterbank kürzen (2071 mal gelesen)
AdminTG Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 86 Registriert: 24.02.2009 ACA 2009
erstellt am: 20. Okt. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, habe ein Problem mit der Fensterbank bei AEC-Objekten. Wenn ich in einer Mehrschaligen Wand, meine Vorsatzschale vor den Rahmen ziehe, wird die Fensterbank nicht mit verkürzt (siehe Bild). Hoffe mir kann einer von euch helfen! Lg Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 21. Okt. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AdminTG
Das ist normal, sofern die 2D-Darstellung der Fensterbank vom Objekt "Fenster" verwaltet wird: sie hat dieselbe Breite wie das entsprechende Fenster. Schau mal im Stil auf dem Reiter der Darstellungsverwaltung nach: dort sind sicher ZWEI Zeilen in fett dargestellt. Diese beiden Zeilen sind in der Aktuellen Darstellung aktif. Eine davon bezieht sich auch die Brüstungen (Weiss ich, wie die in der deutschen Version betitelt ist.) Diese kannst Du dann verändern: entweder für die komplette Zeichnung (in diesem Fall ist kein Haken an der Linie gesetzt), für den Stil (ein Haken ist gesetzt), oder für das einzelne Objekt (geht nur über Rechtsklick mit der Maus, dann sowas wie "Darstellung anpassen" und Haken setzen.) Andererseits kann man sich natürlich auch fragen, ob die normalerweise DÜNN gezeichnete 2D-Fensterbank, nicht sowieso von der DICK gezeichneten Wand überdeckt wird ... Beste Grüsse ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soweit hast du recht, es gibt in der Darstellung 2 Möglichkeiten (Plan 1:100 und Fensterbank) Ich kann der Fensterbank nur leider nicht sagen, dass sie verkürzt dargestellt werden soll! Verlängern geht, kürzen nur leider nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 21. Okt. 2009 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AdminTG
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 21. Okt. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AdminTG
Servus In ACA2008 verkürzt ein negativer Wert nur den herausstehenden Teil der Fensterbank, der Rest der Linie bleibt erhalten und stellt nach wie vor die gesamte Fensterbreite dar. Grüße Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das Problem was Martl beschreibt, gibt es in ACA 2009 immernoch. Ich zeichen 2 1/2D, heißt, mit 3D Objekten, achte aber nur auf den Grundriss. Und da ist die Darstellung mit der Fensterbank nun mal leider falsch... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AdminTG
Hallo! Ist dises Problem nicht ein falsches, da die dünn gezeichnete Fensterbank (in diesem speziellen Fall) doch eh von der dick gezeichneten Wand verdeckt wird? Ansonsten kann man sich doch mit einer personalisierten Blockdarstellung behelfen, oder? Grüsse ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine richtig schöne Lösung ist es aber leider nicht. Ich kann in Autocad so viel Einstellen, aber die einfachsten Sachen funktionieren meißtens irgendwie nicht. Ich hoffe solche Kleinigkeiten werden in zukünftigen Programmen ausgeschlossen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
