Thema: ACA CUI nicht editierbar (752 mal gelesen)
Harry Plotter Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 19. Okt. 2009 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier auf einem Laptop ACA 2009 als Administrator installiert. Nun habe ich das Problem, daß ich die ACA.CUI nicht editieren kann. Es kommt folgende Meldung: "....\aca.cui kann nicht geöffnet werden"Das Fenster geht dann zwar auf, jedoch ohne jeglichen Inhalt. Woran kann das denn liegen? Danke HarryP. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 20. Okt. 2009 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Hi, versuchst du, die CUI als Admin oder als User zu editieren? Gimme more! Ein Schuß ins Dunkle: Du hast als Admin nicht nur installiert, sondern auch ein Profil exportiert, das du als User verwenden willst, was allerdings nicht funktioniert, weil der CUI-Pfad auf einen Ordner zeigt, in den du als User nicht reindarfst. Oder so. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2009 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt nur einen Admin auf dem Notbook. In diesem Profil wurde installiert und wird gearbeitet. Zuerst hatte ich den Fehler, daß er immer von irgendwoher eine Art Standard CUI überschrieben hat beim Beenden von ACA. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
