  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Bereinigungsbutton
bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Bereinigungsbutton (1151 mal gelesen)
AdminTG
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von AdminTG an!   Senden Sie eine Private Message an AdminTG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AdminTG
ACA 2009
erstellt am: 19. Okt. 2009 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
bin gerade dabei mir mittels lisp einen Befehl zum bereinigen einer Zeichnung zu basteln.
Jetzt hab ich folgendes Problem beim Bereinigen des Stilmanagers:
Um einen Wandstil zu bereinigen kann ich "-wallstyle" "ber" "*" "n"
Funktioniert auch wunderbar, aber bei anderen sachen, wie z.B. Dachelementkantenstile nicht!
Mit dem Befehl "_AecRoofSlabEdgeStyle" komm ich auch in den Stilmanager,
aber mit "-AecRoofSlabEdgeStyle" bietet er mir nicht die Möglichkeit den Stil zu bereinigen!
Warum nicht?!
Wer weiß abhilfe?!
AdminTG
CAD-Administrator
ACA 2009
erstellt am: 19. Okt. 2009 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn Ihr euch schon damit beschäftigt,
kennt zufällig einer nen befehl um die Darstellungskonfiguration zu bearbeiten?
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
WIN 7/64
erstellt am: 19. Okt. 2009 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AdminTG 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal "displayprops".
Joeycool
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 19. Okt. 2009 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AdminTG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, zu 1. Da glaube ich hast du schlechte Karten. Mir ist, als wäre dem Stilmanager nicht mit Makros beizukommen. Und zu 2: was meinst du genau? Die Darstellungsverwaltung? Was willst du bearbeiten? Fragen über Fragen. Und gerade bei der Darstellungsverwaltung ist eine genaue Wortwahl wichtig (klingt ja fast alles gleich)
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
AdminTG
CAD-Administrator
ACA 2009
erstellt am: 19. Okt. 2009 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte mir einen button bauen, der folgendes erledigt:
-Bereinigen der Darstellungsverwaltung
soll im endefekt nichts anderes machen, wie Format->Darstellungsverwaltung und dann mit dem Besen bereinigen
Nur soll das halt per lsp-Befehl und nicht per Hand funktionieren.
-Dann soll der Stilmanager bereinigt werden (was teilweise ja auch schon klappt)
wer es auspropieren möchte "_wallstyle" öffnet den Stilmanager, "-wallstyle" lässt mich den stil bereinigen.
Funktioniert aber leider nicht überall (warum auch immer)...
-Displayprops abfragen
-Dann noch eine normale bereinigung mit _purge (funktioniert :-))
-und zu guter Schluss eine Prüfung
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 20. Okt. 2009 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AdminTG 10 Unities + Antwort hilfreich
Ziemlich genau das (außer der Darstellungsgeschichte) habe ich damals auch machen wollen (allerdings für jeden Bereich ein Button) und ich bin an der Stilmanagergeschichte genauso hängen geblieben wie du. Ich denke, es geht so nicht. Vielleicht kommt man mit richtigem Lisp dran, aber das weiß ich nicht und kann ich auch nicht.
Gruß Yvonne
AdminTG
CAD-Administrator
ACA 2009
erstellt am: 20. Okt. 2009 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sch.....ade
Wenn doch noch jemand eine Lösung hat, bitte posten!
Aber dann trotzdem schon mal danke für die Hilfe!
