Thema: abgerundete Geländer (334 mal gelesen)
namsokrok Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 76 Registriert: 20.08.2008 Xeon CPU 3.33 Ghz 4 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1700 Windows Vista 32 bit SP1 AutoCAD Map 3D 2010 AutoCAD Architectual 2010
erstellt am: 16. Okt. 2009 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend an alle, die auch noch fleißig sind! Ich benötige ein Geländer, dass nicht in 90° abknickt, sondern mit einem Radius. Wie kann ich soetwas bewerkstelligen? Sorry ... die Suchmschine ist gerade offline. Schönes Wochenende! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 19. Okt. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für namsokrok
Also ich mache sowas immer mittels einer Polylinie, die ich in ein Geländer umwandle. Bete Grüße ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2009 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2009 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für namsokrok
1/ Polylinie zeichnen 2/ In den Werkzeugpaletten ein Geländerwerkzeug aussuchen und Rechtsklick 3/ "auf Polylinie anwenden" 4/ "löschen? ja/nein" - wie man will Gilt dann entsprechend für Fenster, Wände, Türen, Fassenden etc. Beste Grüsse ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
