  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Linenstärke im Modellbereich
Autor Thema:  Linenstärke im Modellbereich (361 mal gelesen)
Hobelhund
Arbeitsvorbereiter
Sehen Sie sich das Profil von Hobelhund an!   Senden Sie eine Private Message an Hobelhund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobelhund
Windows XP
ACA 2010
erstellt am: 16. Okt. 2009 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
Lässt sich die Linienstärke in der Bildschirmansicht verändern?
Ich zeichne in ACA 2010. Die Umgrenzung der Wandelemente erscheint
im Massstab 1:50 am Bildschirm extrem stark (der Plot ist OK).
Ich zeichne in der Einheit cm.
Vielen Dank für eine Hilfe
Martin
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 16. Okt. 2009 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobelhund 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du unterhalb des Zeichenbereichs LST als Einstellmöglichkeit? Da vielleicht mal dran herumdrehen? (ein/aus, Rechtsklick Einstellungen)
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Hobelhund
Arbeitsvorbereiter
Windows XP
ACA 2010
erstellt am: 16. Okt. 2009 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne,
Habe den Befehl LSTÄRKE eingegeben und im Fenster das Häckchen im
Feld Linienstärken anzeigen deaktiviert. Jetzt schaut es gut aus.
Danke Martin
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 16. Okt. 2009 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobelhund 10 Unities + Antwort hilfreich
Yep, Rechtsklick auf LST-Schaltfläche, dann Einstellugen und dann mit dem Schieberegler die Anzeigeskalierung der Linienstärke reduzieren.
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
