Thema: Höhenkoten mit Darstellung +0.20 (3197 mal gelesen)
sanzu Mitglied Architektin
Beiträge: 142 Registriert: 09.02.2005 AutoCAD Architecture 2017 Navisworks Manage 2021 Revit 2021 Windows 10
erstellt am: 16. Okt. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Hasen, ich bin leider bei der Suche nicht fündig geworden, deshalb eine Frage: Wie kann ich mein liebes altes Adt 3.3 dazu bringen, die 2D-Schnitt-Höhenkoten mit "0." darzustellen? Bei mir wird die Null immer unterdrückt :-( Ich hab schon Beiträge gefunden, da wurde davon gesprochen, Änderungen im Bemaßungsstil auszuführen, aber entweder hab ich da was falsch gemacht oder es funktioniert in 3.3 nicht. Kramt doch mal in der Erinnerung: wie war das noch, damals, mit diesem uralten Programm? Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 16. Okt. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Ok, ich versuch es mal. Du brauchst einen Autocadbemaßungsstil für die Höhenkoten! In dem müssen diese Infos enthalten sein. Diesen musst du vor der Platzierung aktivieren. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, auf Dich ist doch Verlaß! Ich hab mir schon sowas gedacht. Jetzt sind die Höhenkoten aber schon drin. Löschen, Zeichnung bereinigen, Bemaßungsstil erstellen und ändern, Koten neu importieren? Und muß das dann der Standard-Bemstil sein? Ich probier mal mit ner Testkopie. Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
nein, es müsste reichen, den bemstil zu erstellen und unbedingt als Acad-Bemstil aktiv zu haben (Werkzeugkasten - Autocad - Bemaßung (oder so ähnlich)), da gibt es ein weißes Feld, in dem dein Bemstil drin sein muss. Danach die Höhenkoten anklicken, und objrelupdate machen. Danach 2x (?) Return. Das sollte sie regenerieren und aufhübschen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm. Problem. Es gibt ja 2 verschiedene Bemaßungsstile. Einmal die "normale" lineare Autocad-Bemaßung und dann die Adt-Bemaßungsstile im Stilmanager. Ich habe mir aus der "AEC Bemaßung 1-50" einen neuen Stil kopiert, in dem alles gleich ist, nur die Vorkommenullen werden nicht unterdrückt. Den hab ich zum aktuellen Bemaßungsstil gemacht, sieht man in besagtem weißen Kästchen. Nun hab ich im Adt-Stilmanager den Standard-Bemstil kopiert und hier den Höhenkoten-Bemstil als aktuellen Stil vorgegeben. Regeneriert und alles - nix passiert. Auch die vorhandenen manuell eingefügten Maßketten zeigen sich komplett unbeeindruckt und rücken mit keiner Vorkomma-Null raus. :-( Mein Fehler steckt vielleicht wo? Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2009 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Hi, grundlegendes Verständigungsprobelm. Du hast zwar ADT-Höhenkoten, aber die greifen nur, ausschließlich und auf nichts anderes, als auf Acad-Bemstile zu. Schau mal, ob der Beitrag grob hilft. Wenn nicht, poste einfach eine Zeichnung! ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
erstellt am: 16. Okt. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau die Seite hatte ich auch schon gefunden und mit den Tipps n büschen rumprobiert. Aber ich bin nicht weitergekommen. Ich poste jetzt mal ein Stück Zeichnung. Irgendwo mach ich nen Fehler.... Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
erstellt am: 16. Okt. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Ok, ganz einfach: Öffne den Werkzeugkasten Acad-Bemaßung. Da stelle den Stil AEC Höhenkoten 1-50 aktiv. Kopiere die Doofe Höhenkote einfach mal nach Links. (die neue sollte dann schon schön sein). Dann markiere alle doofen HK und gebe objrelupdate ein. Return. Passt es? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
erstellt am: 16. Okt. 2009 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht stehe ich schon auf dem Freitag-Mittag-Schlauch :-), deshalb: Öffne den Werkzeugkasten Acad-Bemaßung. Da stelle den Stil AEC Höhenkoten 1-50 aktiv. wie geht das?
Der AEC Höhenkoten 1-50 ist doch schon mein aktueller Bemaßungsstil. Aber es ändert sich GAR NIX. Haareraufend, Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2009 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Hi, Ich häng mal nen Screenshot an. Diesen Werkzeugkasten brauchst du (und den gab es damals denke ich auch schon). Hast du genau meine Schritte nachgemacht? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur / Konstrukteur Mechanik (m/w/d) | Wir sind ein auf die Mechanik - Entwicklung und Konstruktion spezialisiertes Ingenieurbüro. Im Kundenauftrag realisieren wir vor den Toren Hamburgs seit vierzehn Jahren anspruchsvolle Entwicklungs- und Konstruktionsprojekte. Zu unseren Auftraggebern gehören bekannte Namen aus der Geräte-, Medizin-, Labor- und Maschinentechnik. Unser Markenzeichen ist die individuelle, maßgeschneiderte und hochqualifizierte Projektabwicklung eines erfahrenen Teams.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 16. Okt. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
