  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  rendering abgeschnitten
Autor Thema:  rendering abgeschnitten (670 mal gelesen)
onionsystems
Sehen Sie sich das Profil von onionsystems an!   Senden Sie eine Private Message an onionsystems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für onionsystems
ACA 2010
vista 64
erstellt am: 12. Okt. 2009 00:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
abend
möchte ein nettes bildchen rendern, klappt soweit auch ganz gut, nur wie im anhang zu sehen ist wird die decke im rechten oberen bildrand unschön abgeschnitten.
hat jemand nen tipp wie man die darstellung so verändern kann, dass die decke nicht geschnitten wird, also bis zum bildrand verläuft?
grüsse, thomas
niku
Architekt
erstellt am: 12. Okt. 2009 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für onionsystems 10 Unities + Antwort hilfreich
es sieht so aus, als hättest Du den vorderen Schnitt aktiviert > Kamera > Kameraeigenschaften > Schnittfläche deaktivieren. Das sollte Dein Problem beheben.
Übrigens auch vor dem Rendern sichtbar bzw. nicht.
Gruß niku & carlos
onionsystems
ACA 2010
vista 64
erstellt am: 12. Okt. 2009 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo niku
die schnittfläche ist deaktiviert, hmm
hab ein bischen mit den schnittflächen optionen herumprobiert, brachte aber nicht das gewünschte ergebnis...erst als ich die zielposition der kamera näher zum augpunkt rückte war die decke zu sehen,
supi! gibts dafür eine erklärung?
in der hilfe steht u.a. folgendes:
Ausgeschaltet
Deaktiviert die vordere und die hintere Schnittfläche. Wenn die perspektivische Ansicht aktiviert ist, bleibt die vordere Schnittebene an der Kameraposition eingeschaltet. ?
grüße, thomas
