Thema: testversion (1200 mal gelesen)
fca_mi2 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 505 Registriert: 10.01.2003 Win XP<P>Architecture 2011 SofiCad 18.1
erstellt am: 10. Okt. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe eine architecture2010 testversion, kann ich aber nicht starten ich soll mich immer registrieren (seriennummer, produktschlüssel etc.) wie kann ich das umgehen, möchte mir nur die testversion anschauen ------------------ MfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 10. Okt. 2009 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Hallo Frank! Was hast du denn bei der Seriennummer eingetragen? Du musst glaube ich lauter Nullen eintragen. Wenn du da etwas anderes eingetragen hast dann will er dass du autorisierst... - glaube ich zumindest ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 11. Okt. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Eigentlich sollte es egal sein ob man Nullen einträgt oder eine gültige Seriennummer (die man bei einer Testversion aber ja eigentlich eh nicht hat). Beim Start des Programms erscheint imho in beiden Fällen ein Fenster, mit dem man entweder das Produkt aktivieren kann (so man es denn erworben hat) oder hat 30 Tage lang die Möglichkeit hat die untere Option "Produkt ausführen" zu nutzen. Wenn diese Option nicht mehr aktiv ist dann sind die 30 Tage um (oder zumindest meint das Programm das) und diese 30 Tage gibt es auf einem Computer pro Produkt und Version immer nur einmal (jedenfalls wenn wir mal die Möglichkeiten der dunklen Seite aussen vor lassen. Programm oder Windows neu zu installieren hilft jedenfalls nicht, aber darum ging es hier ja auch gar nicht). sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
