| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Irrwege im Projektnavigator (1388 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 08. Okt. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, bei meinen Erkundungstouren durch das Programm wollte ich mich diesmal dem projektnavigator widmen, wie so oft eneden diese Touren dann vor einer Barriere, wo es nicht weitergeht. Da es sich dabei meist um menschliches Versagen handelt, kann mir ja vielleicht jemand über diese Barriere helfen. Bisher habe ich geschafft: Im Projekt Browser ein Projekt erzeugt Im Projekt Navigator im Register Projekt ein Geschoss (KG) erzeugt (ich brauche nur eins) Im Register Gebäudemodule zwei dwgs als Gebäudemodule abgespeichert, die Zuweisungen standen vorgabemäßig auf diesem KG. Im Register Ansichten bei Darstellungen eine neue (allgemeine) Ansichts dwg erzeugt, beim Schritt Kontext war das Geschoss vorgewählt, bei Inhalt war Gebäudemodule aktiviert. Und jetzt hängt es: Im Handbuch und im Lernprogramm stehen jetzt unter den Gebäudemodulen die Dateien, die im Register Gebäudemodul gespeichert sind, und diese können dann einzeln oder gemeinsam aktiviert oder deaktiviert werden. Bei mir steht unter Gebäudemodulen: NIX. Und mit einer gewissen zwingenden Logik ist dann die so erzeugte Ansicht auch leer. Wo liegt der Fehler? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 08. Okt. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 08. Okt. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2009 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Diesen Fehler kann ich nur nachstellen, wenn ich bei den Zuweisungen NICHT den Haken beim Geschoss setze (in Deinem Fall also beim KG). Bitte überprüfe dies und setze den Haken im Gebäudemodul; in der Regel wird da nämlich nichts vorgabemäßig gemacht-auch keine Haken.. ------------------ Gruß, Mario Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht (Anatole France) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2009 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario Danke für den Tip, es ist doch immer wieder erfreulich, wenn sich die Ursache einer Fehlfunktion beim Nutzer finden lässt, und nicht im Programm, weil, es ist einfach leichter behebbar. Ich war durch die farbige Markierung aufs Glatteis geführt worden, diese hielt ich bereits für die Auswahl. Jetzt funktioniert es. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
