@charlieBV
in etwa richtig
Anstatt Türblatt ein Türrahmen, der mittig seinen Einfügepunkt hat
und meinetwegen an der rechten Seite einen Streckpfeil.
Wenn man nun streckt soll die Streckung vom Mittigen Punkt aus sowohl gleichzeitig Rechts als auch Links erfolgen.
Problem ist nun aber gelöst, denn man kann bei einer Linearen Streckung (mit 2x Streckaktionen, 1x linke Seite, 1x rechte Seite)
und einem Griff (2ten, falls vorhanden einfach deaktivieren) unter EIGENSCHAFTEN=>Sonstiges=>Basisposition einfach statt
STARTPUNKT (Standardeinstellung), die Checkbox für MITTELPUNKT aktivieren.
Das hat den Effekt, dass bei zwei Streckungsaktionen (1x übern Linken Rahmen, 1x übern Rechten Rahmen), angewandt auf einem
Streckungsparameter, diese nun jeweils von dem zur Mitte des Parameters gewanderten Basispunktes weggestreckt werden.
Halt eins nach Links und das andere um den gleichen Wert nach Rechts.
Habe ich vorher nicht gewusst das das geht.
Trotzdem THX für die Bemühungen und Sorry für meine etwas umständliche Satzbildung.
PS. Bild zum besseren Verständnis häng bei...
"Wenn dein Meerschweinschen nicht aufhört zu meinem Meerschweinschen Meerschweinschen zu sagen, dann sagt mein Meerschweinschen so lange zu deinem Meerschweinschen Meerschweinschen, bis dein Meerschweinschen aufhört Meerschweinschen zu meinem Meerschweinschen zu sagen..."
