Thema: Heutiges Datum autmatisch in Eigenschaftssatz einfügen (3304 mal gelesen)
klamauk Mitglied Stuttgart
Beiträge: 52 Registriert: 29.10.2006 Opteron CAD-Workstation Fire GL 5200 4GB Win XP Prof. 32bit AutoCad Architeture 2010, MAX Design 2010
erstellt am: 07. Okt. 2009 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe Blöcken in einer Zeichnung zwei Eingenschaftssätze definiert. Einer davon heisst "datum". Ich möchte also einen Block in der Zeichnung dem ich eine Nummer gebe, dies wird auch angezeigt. Über die eigenschaftssätze möchte ich hingegen das tagesaktuelle Datum haben ( ohne das ich es manuell eintragen muss! ) sowie eine zeile freien Text (kein Problem) Die Eingeschaftssätze möchte ich mir dann mittels Bauteiltabelle auslesen lassen. Das klappt auch alles soweit, nur das Datum kommt nicht automatisch rüber. Ich habe schon probiert über eine formeleigenschaftsdefinition das Datum zu generieren Formel: vbGeneralDate geht aber nicht. Wie könnte es gehen? ------------------ Saubere Fenster - klare Sicht. ------------------ Saubere Fenster - klare Sicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 07. Okt. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klamauk
Hallo, mach folgendes: Füge eine manuelle Eigenschaftsdefiniton hinzu und nenne sie Datum. Lasse alles so, wie er es dir vorschlägt und gehe aus dem Stilmanager. Dann bringst du den Eigenschaftssatz an den Block. In der Eigenschaftenpalette wird dir nun das Feld Datum angeboten. Klicke in dieses mit der rechten Maustaste und wähle: Schriftfeld. Dort kannst du dir nun das Datum auswählen. ------------------ Gruß, Mario Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht (Anatole France) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 07. Okt. 2009 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klamauk
n'Abend wie wäre es denn damit: die manuelle Eigenschaftsdefinition hinzufügen (wie bei Mario beschrieben), dann aber bei Vorgabe reingehen und rechte Maustaste, damit kannst Du ein Schriftfeld einfügen und damit ein Datum jeder Art und nahezu jeden Formats. Achtung, damit das funzt, muss bei Typ Text gewählt werden, frag mich nicht warum. Joeycool
erstellt am: 08. Okt. 2009 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klamauk
| Elektroplaner / Elektrokonstrukteur (m/w/d) im Bereich Renewable Gas | Als Tochtergesellschaft der Hitachi Zosen Corporation ist das Green-Tech-Unternehmen Hitachi Zosen Inova (HZI) eine weltweit führende Anbieterin von integrierten Lösungen für die Energiewende und die Kreislaufwirtschaft mit Fokus auf Energy-from-Waste (EfW) und Renewable-Gas (RG). Ihren Hauptsitz hat sie in Zürich. Unsere Tochtergesellschaft Hitachi Zosen Inova BioMethan GmbH entwickelt ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 08. Okt. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Joeycool das ist es! ich hatte eben das auch probiert,weil es mir logisch vorkam. nur hatte ich wohl nicht auf "text" gestellt. deshalb gings nicht. leider inkonsequentes programmieren. schade, aber zum glück gibts foren. danke, steffen ------------------ Saubere Fenster - klare Sicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
