  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Raumstempel und andere Probleme
Autor Thema:  Raumstempel und andere Probleme (1116 mal gelesen)
heinz.mende
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heinz.mende an!   Senden Sie eine Private Message an heinz.mende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heinz.mende
AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 06. Okt. 2009 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander!
Wir haben wieder mal das Problem, dass sich Raumstempel von den dazugehörigen Räumen losreissen und die Assoziierung aufgelöst wird. (Die Räume sind in einer eigenen Datei abgelegt, um Speicherplatz freizumachen, und als Xref eingefügt.)
Seid Ihr mit diesem Phänomen schon mal konfrontiert worden und gibt es eine Lösung, dass die Assozierung immer bestehen bleibt?
Beste Grüsse
Heinz Mende
What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one?
George Bernard Shaw
snoopyonline
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von snoopyonline an!   Senden Sie eine Private Message an snoopyonline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snoopyonline
erstellt am: 03. Nov. 2009 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz.mende 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich das richtig verstehe, befinden sich die Raumstempel in Datei A und beschriften aber Räume welche nur in Datei B (XREF an A) existieren. Also ich hatte zwar bisher nicht genau dieses Problem (weil nie so gemacht  ) aber AutoCAD hat generell Probleme mit solchen Konstrukten. Ebenfalls nicht oder nur bis zum Tag X funktionieren bei uns:
- Objektbemassungen von Objekten in XREFs
- Objektbemassungen von Objekten welche in Blöcken zusammengefasst sind
Ich würde daher IMMER nur Bezüge zu Objekten verwenden, welche sich ganz sauber in eben derselben Zeichnung befinden. Ist zwar oft unschön, aber anscheinend ein unlösbares Problem...
http://www.sebastian-schild.de
