Thema: Plankopf erstellen (5959 mal gelesen)
Hobelhund Mitglied Arbeitsvorbereiter
Beiträge: 13 Registriert: 21.09.2009 Windows XP ACA 2010
erstellt am: 06. Okt. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, Ich habe mir für unser Büro einen Plankopf erstellt (sh. Anlage). Ich möchte nun die sich immer ändernden Felder wie Datum, Plannummer, Bauherr, Geschoss usw. über ein Attibutfenster komfortabel eingeben, bzw. so formatieren, dass diese immer an die gleiche Stelle kommen. Bis jetzt habe ich einfach eine normale Texteingabe gewählt. Ich zeichne auf ACA 2010 und bin ein ziemlicher Anfänger. Bitte um Hilfe. Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 06. Okt. 2009 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hobelhund
Harry Plotter Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 06. Okt. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hobelhund
Hi, in welcher Software hast du denn deinen Plankopf-Vorentwurf gestaltet? Wenn ich den öffne, kann ich verschiedene Ebenen/Layer im PDF ein und ausblenden - was mir bisher neu war. Wird das aus ACA heraus mittels Acrobat Treiber unterstützt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 06. Okt. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hobelhund
erstellt am: 06. Okt. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hobelhund
@ runkelrübe Noch eine Frage dazu. Eigentlich ist mir der ACA interne DWG to PDF recht sympathisch. Allerdings werden bei uns (ACA2009) die TrueType Fonts damit zu dick dargestetllt. -> somit wieder mal unbrauchbar. Werden in ACA2010 die Schriften richtig dargestellt? Wenn ja, wie könnte ich dann den 2010er Treiber in 2009 unterbringen? Wir haben 2010 hier liegen, jedoch nicht installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2009 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hobelhund
@Harry Plotter Du könntest versuchen bei der Seiteneinrichtung die pc3-Optionen dahingehend zu ändern, dass Du "alle Schriften einbettest" Das ist jetzt geraten. Ebenso wie geraten ist, dass Du Dinge aus der 2010 nicht ins 2009 einbinden solltest. Versuch macht kluch Teste und berichte. Ich hab eigentlich keine Schwierigkeiten mit den Schriften, aber ich plotte jetzt auch nicht so fürchterlich viel ;-) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, Danke für den Tip. Das mit dem Blockedithor und den Attributen funktioniert. Ich habe nur ein kleines Problem. Ich möchten den Text rechtsbündig in den jeweiligen Spalten ausrichten (sh. meinen Plankopf), aber es klappt einfach nicht. Hast Du vielleicht einen Lösungsvorschlag? Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hobelhund
Hi, du kannst beim Attdef im Dialogfeld die Ausrichtung eingeben? Z.b. Rechts. Oder geht das nicht mehr? Und dann wirst du nach einem Startpunkt gefragt auch wieder Rechts. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2009 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
