  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ADT 2006 - Kein Speichern und Plotten nach Nutzung des 3dOrbit
Autor Thema:  ADT 2006 - Kein Speichern und Plotten nach Nutzung des 3dOrbit (1154 mal gelesen)
T_Kaulen
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von T_Kaulen an!   Senden Sie eine Private Message an T_Kaulen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T_Kaulen
Bricscad V21.1.06 Ultimate / 64bit
Windows 10 64bit
erstellt am: 24. Sep. 2009 06:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei ADT/Autocad 2006 erscheint nach Nutzung des 3dOrbit die Fehlermeldung "In Zeichung ... wird gerade ein Befehl ausgeführt! ..." Plotten und Speichern auf normalem Wege ist nicht möglich. Nur das Verlassen des Programm befreit aus dieser Klemme.
Da ich nun aber mehrere Isometrieansichten nach Nutzung des Orbits plotten möchte ist das sehr nervig. Weißt jemand ob es da inzwischen eine Lösung dieses Bugs gibt ??
Gruß Danke
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 24. Sep. 2009 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T_Kaulen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
soweit mir noch in Erinnerung (momentan mit ACA2010 unterwegs) reicht ein Schließen der Zeichung (mit Sichern möglich) und das Programm muss nicht beendet werden.
Außerdem taucht diese 'Sperre' m.E. nicht sofort auf
-> also folgend Vorgehensweise:
Zeichnung so einrichten wie gewünscht, schließen mit Speichern, dann wieder öffnen und plotten. Sollte gehen. Ich habe eigentlich wg. dieses Bugs nie auf einen Plot verzichten müssen...
Heiko
"Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43
und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab !
T_Kaulen
Architekt
Windows 10 64bit
erstellt am: 25. Sep. 2009 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
danke für die Antwort, war von meiner Seite auch falsch dargestellt, es reicht natürlich ein Schließen der Datei. Ein Beenden des Programms ist nicht notwendig. Trotzdem nervig.
Meine "Lösung" : Die erzeugten ISO Ansichten der Orbit Funktion über _ddview sichern, die Datei verlassen und wieder öffnen, dann über _ddview Ansichten aufrufen und plotten.
