  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Menü laden
Autor Thema:  Menü laden (929 mal gelesen)
eberlearch
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von eberlearch an!   Senden Sie eine Private Message an eberlearch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberlearch
erstellt am: 23. Sep. 2009 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Warum kann ich in 2009 kein 2. menü laden oder die layertools mit dateiname *.arx lassen sich auch nicht mehr laden. hatte 2 befehle "alle layer ein" und "alle layer aus". gibt es diese beiden in irgend einer andern ausführung?
vielen dank für eure unterstütung und freundliche grüsse
dani
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V21 + WS.LandCAD 2021
SketchUp 2015 pro
erstellt am: 23. Sep. 2009 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eberlearch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dani,
ja, dazu brauchst Du keine speziellen Layertools.
Probier mal die Befehle: layon und layiso. Ist der Werkzeugkasten LayerII eingeschaltet?
Grüße Karin
eberlearch
Architekt
erstellt am: 23. Sep. 2009 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hoi karin
ja die kennen ich schon, aber meine befehle schalteten bei alle layer aus, alle weg und es war nur noch der aktuell optisch auf dem bildschirm ersichtlich und das ganze umgekehrt bei alle layer ein. brauchte ich zu hauf beim schraffieren und und vermassen usw.
