  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Anzeigethemen
Autor Thema:  Anzeigethemen (794 mal gelesen)
heinz.mende
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heinz.mende an!   Senden Sie eine Private Message an heinz.mende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heinz.mende
AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 22. Sep. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander!
Weiss jemand, ob es möglich ist (und wenn ja, dann wie) Anzeigethemen auf XREFs anzuwenden?
Ganz konkret: Ich habe meine Geschossgrundrisse in den Gebäudemodulen und möchte nun z. B. die Wandstärken in einer separaten Ansichtszeichnung farbig ausgeben. Erstelle ich die Ansicht mit den entsprechenden Modulen und füge dann das entsprechende Anzeigethema hinzu, passiert ... gar nichts. (Wundert mich eigentlich auch nicht, schliesslich sucht es ja Wandstärken ...)
Wie kann ich mir helfen?
Besten Dank im Voraus!
Heinz
(Hätte ja gerne die Suchfunktion benutzt, aber: "Suchmaschine momentan offline ...")
Heinz Mende
What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one?
George Bernard Shaw
Harry Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Harry Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 22. Sep. 2009 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz.mende 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich habe das gerade mittels Anzeigthemen auf Räume nachvollzogen und kann die "Einfärbung" auch auf Xrefs anwenden.
heinz.mende
Architekt
erstellt am: 22. Sep. 2009 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eh merde ...
Wo könnte es denn dann bei mir falsch gelaufen sein? Für sachdienliche Hinweise bin ich sehr dankbar ^^ Die Zeichnungen sind synchronisiert und die Stile zentral verwaltet.
Das Anzeigethema funktioniert prima im Modul, aber nicht mehr in der Ansicht. Vom Papaierbereich gar nicht erst zu reden.
Heinz Mende
George Bernard Shaw
Ausbildung zum Mechatroniker (m/w/d)
Vitesco Technologies ist ein international führender Entwickler und Hersteller moderner Antriebstechnologien für nachhaltige Mobilität. Mit intelligenten Systemlösungen und Komponenten für Elektro-, Hybrid- und Verbrennungsantriebe macht Vitesco Technologies Mobilität sauber, effizient und erschwinglich. Das Produktportfolio umfasst elektrische Antriebe, elektronische Steuerungen, Sensoren und Aktuatoren sowie Lösungen zur Abgasnachbehandlung....
Anzeige ansehenFahrzeugtechnik
heinz.mende
Architekt
erstellt am: 22. Sep. 2009 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nouveaufichierbloc.dwg.txt
Habe das eben noch mal mit den Räumen nachvollzogen und das geht tatsächlich bei mir auch.
Könnte es daran liegen, dass ich die Wände nach der Dicke abfrage und nicht die Wandstile? Habe mal eine Datei mit dem Thema rangehängt.
Heinz Mende
George Bernard Shaw
