  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Layer in verschiedenen Ansichtsfenstern
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer in verschiedenen Ansichtsfenstern (687 mal gelesen)
kajomies
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von kajomies an!   Senden Sie eine Private Message an kajomies  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kajomies
ACA 2010
erstellt am: 21. Sep. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit in ACA 2010 bei der Arbeit mit verschiedenen Layoutfenstern im Modellbereich einen Layer anzulegen der die Farbe grün eingestellt hat aber im Layout 1 die Farbe magenta annimmt und im Layout 2 die Farbe gelb?
Für eure Hilfe vorab schon mal ein Dankeschön
kajomies
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 21. Sep. 2009 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kajomies 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht eine Kombination aus Layerstatus im Ansichtsfenster und Plotten, das über ein Makro gesteuert wird? Der Layerstatus kann die Farben speichern.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
MEP 2015
Expresstools
XP Pro
Ja über die Ansichtslayerfarbe AF Farbe.
das Objekt muss aber mit von Layer erstellt sein.
Gruß Stefan
kajomies
Architekt
ACA 2010
erstellt am: 21. Sep. 2009 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe,
hat alles wunderbar geklappt.
kajomies
