| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Befehl in Optionen per Button schalten (972 mal gelesen)
Negarth Mitglied Architekt
Beiträge: 128 Registriert: 24.07.2007 Win 10 Prof. , Autodesk Architectural Desktop 2014 - Deutsch, i5 760, NVIDIA GeForce 1050 Ti
erstellt am: 21. Sep. 2009 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Wunsch: per script oder Button in den OPTIONEN unter "Öffnen und Speichern" bei "Externen Referenzen" den Schalter "Änderungen an XRef-Layern beibehalten" ausstellen, dann alle XRefs neuladen, schließlich den Schalter in den Optionen wieder anstellen. Ende. Als Befehl kann ich natürlich "optionen" eingeben, dann ist aber schon schluss. Kennt jemand einen Weg den Schalter per Befehl zu schalten? lg Negarth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 21. Sep. 2009 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
Hallo, wenn Du mal in der Acad-Hilfe "Änderungen an XRef-Layern beibehalten" eingibst, sollte "Registerkarte Öffnen und Speichern" erscheinen. Dort stehen, zu den Sachen, die anhaken kannst, die entsprechenden Systemvariablen. Damit könnetest Du Dir dann ggf. Knöpfchen basteln, die Du benötigst. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 21. Sep. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
erstellt am: 21. Sep. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, vielen Dank. Das ist spitze. Befehl erstellt, Button erstellt, Befehlszeile reinkopiert, Zucker oben drauf und bestätigen. Läuft wie geschmiert und ihr wisst nicht wie sehr ihr mir helft. Danke nochmal. lg Negarth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
