 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: ACA 2010 als ACAD 2010 starten - Oberfläche? (2400 mal gelesen)
Venk Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 26.01.2005
erstellt am: 17. Sep. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum. Bevor ich die neue Version ACA2010 installiere, habe ich eine Frage. Wenn ich ACA2010 als native AUTOCAD2010-Version starte (mit dem Profil "AutoCAD",ohne ACA-Aufsatz), gibt`s dann die Möglichkeit auf die klassische Oberfläche (ähnlich wie bei der Version 2009) mit dem Befehl "Workspace - AutoCAD Classic" umzuschalten? Wie ich in aderen Beiträgen gelesen habe, AutoCAD Architecture 2010 hat keine Werkzeugpaletten mehr für die Wände,Decken,Fenster usw. Kurz ausgedrückt: wenn ich ACA2010 ohne ACA-Aufsatz starte, kann ich ohne Ribbons arbeiten nur mit Menü und Werkzeugpaletten? Danke für die Antwort. Venk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masterfile Mitglied IT Specialist
 Beiträge: 14 Registriert: 31.05.2006
erstellt am: 18. Sep. 2009 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Venk
Hallo Venk, ich habe mir das Eben angesehen. in der Acad.cuix sind die Werkzeugplatten drin. Somit kann man statt Ribbons die Werkzeugkästen nutzen wie auch in 2009. Gruß! Norman ------------------ CAD Admin Vista 64Bit mit 64Bit ACA 2010 Englisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Venk Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 21. Sep. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Venk
Nur kurz um die Begrifflichkeit zu klären: ACA = Autocad Architecture (ehemals ADT) Es gibt also kein ACA ohne ADT-Aufsatz  Nur ein, als Autocad gestartetes ACA. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 21. Sep. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Venk
sEsE Mitglied
 Beiträge: 122 Registriert: 22.02.2006 Workstation - Dell Precision M70: Intel Pentium M @ 2 Ghz, 2 GB Ram, Nvidia Quadro FX Go1400, Autodesk MEP 2010, Autodesk Architecture 2010, Autodesk Revit 2010, Windows XP Prof. SP3
erstellt am: 28. Sep. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Venk
erstellt am: 28. Sep. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Venk
sEsE Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2009 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Venk
