Thema: Linienstärken Maßstäblich anpassen? (7497 mal gelesen)
Cosmolion Mitglied Staatlich geprüfter Holztechniker
Beiträge: 611 Registriert: 15.01.2009
erstellt am: 15. Sep. 2009 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, um es kurz zu halten mein Verfahren, dann die Frage! Ich Zeichne normal im Modellbereich 1:1 - Positioniere mein gezeichnetes im Layoutbereich mit Hilfe von Ansichtsfenstern 1. mal mit 1:10 Maßstab und dann ein Fenster mal mit 1:1 Alle Ans.Fenster sind auf dem einem Element im Modellbereich erzeugt. Frage! Wie bekomme ich die Linien so dargestellt dass die Linienstärken sich dem Maßstab anpassen und somit nicht unterschiedlich dick Geplottet werden. Sozusagen müsste die Linienstärke Theoretisch im 1:10 Bereich dünner werden und im 1:1 Bereich gleich dem wie man das im Layermanager eingestellt hat. Mein eigentliches Problem besteht darin dass ich durch die Ansichtsfenster die Linienstärken nicht extra neu belegen will bzw. die vorhandenen Layer mühselig ändern muss! Derzeit ziemlich umständlich ^^ Herzlichen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 15. Sep. 2009 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmolion
Also eigentlich musste da die Arbeit mit CTBs weiterhelfen, denn dann wird die Farbe ROT auf der selben Präsentation auch nur mit z. B. 1.0 mm gedruckt, je nachdem wie es vorgegeben ist und unabhängig von den auf der Präsentation vorhandenen Massstäben. *** Schiebe aber noch hinterher, dass das natürlich nur dann funktioniert, wenn man auch brav nach dem Motto "eine Farbe = eine Linienstärke und nicht zwei" zeichnet ..." *** Beste Grüsse, ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw [Diese Nachricht wurde von heinz.mende am 15. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2009 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008 HP 8560w, Win7 SP1 64bit, i7 2760QM 2.4GHz, AMD FirePro M5950, 8GB RAM; AutoCAD 2013 Edu
erstellt am: 16. Sep. 2009 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmolion
Hi Mit was stellst denn du die Linienstärke ein? Eine 0.35 mm dicke Linie wird doch in jedem Massstab auf dem Papier 0.35 mm geplottet. Egal ob das im Layer, dem Objekt oder in der .ctb definiert ist. Einzig die Polylinienbreite "überschreibt" alles obengenannte und die PLinie wird dann so geplottet wie effektiv gezeichnet im Modell. Wenn ich dich nicht gerade verkehrt verstaden habe. Jedenfalls ist das im ACAD2009 so . Ob du nun mit Farben und ctb oder mit Linienstärken arbeitest ist dann Geschmacks-Sache. Gruss Christoph ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2009 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Linienstärke ist im Layermanager eingestellt! Geplottet wird dann nach dem Stil. So dass die Linienstärken im Layermanager aktuell sind. Es ist doch so dass die Linien im 1:1 Ansichten 1:1 dem was im Layermanager eingestellt sind. Erzeuge ich mir nun im Layoutbereich aus meinem Modellbereich mittels Ansichtsfenster eine 1:10 Ansicht/ Schnitt usw. bleibt doch die Linienstärke gleich, wie 1:1!!! In 1:1 sehe ich somit die Linien Top (wie gewollt) im 1:10 sind die so fett dass ich da nix mehr erkenne. Wie kann ich das einstellen dass diese Linien im 1:10 Ansichten auch mit verkleinert werden. Zitat: Eine 0.35 mm dicke Linie wird doch in jedem Massstab auf dem Papier 0.35 mm geplottet. Egal ob das im Layer, dem Objekt oder in der .ctb definiert ist. Zitat Ende Richtig! Will ich aber nicht. So muss ich doch alle Schnitte und Ansichten die nicht im Modellbereich 1:1 gezeichnet wurden mit neuen Layern versetzen um eine vernüftige Ansicht für den 1:10 Schnitt/ Ansicht zu bekommen. Die werden sonst gleich dem 1:1 Stärken. Ich kann z.B keine 0.7 Linie im 1:10 Schnitt brauchen, will das Modell aber auch nicht x mal Zeichnen und mir neuen Lyern belegen die dann in der 1:10 Ansicht passen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
startrek Mitglied Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 Win7ultimate/ACA2010
erstellt am: 17. Sep. 2009 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmolion
Hallo, ich habs nur überflogen, aber hast du es speziell im Papierbereich schonmal mit 'psltscale' auf 0 versucht? Danach regen. lg Nancy [Diese Nachricht wurde von startrek am 17. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2009 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmolion
Hi... Oke dann hab ich dich gerade falsch rum verstanden, dein "nicht unterscheidlich dick geplottet" hat mich verwirrt. sorry Also psltscale verändert nur die Linientypskalierung. In diesem Fall wohl besser auf 1 belassen. Eine Möglichkeit wäre seinen Linien sofern es Polylinien sind eine Breite zu geben. (mit Pedit, mehrere Objekte -> Linien anwählen -> umwandeln kann man Linien in Plinine konvertieren) Diese werd dann auch wirklich mitskaliert. Was anderes ausser das überschreiben im Layermaneger oder kopieren der Objekte kommt mir leider gerade nicht in denn Sinn. Gruss Christoph ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
