 | MuM customX , eine App
Thema: Werkzeugpalette fehlt (4355 mal gelesen)
Harry Plotter Mitglied
 Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 15. Sep. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe hier einen Rechner, bei welchem sich die Werkzeugpalette nicht laden läßt. Mittel Strg+3 schaltet sie lt. Befehlszeile mit folgender Meldung zwar ein: '_ToolPalettes aber es tut sich nichts. Erst wenn ich in den Optionen unter Dateien die Werkzeugpaletten Speicherorte in der Reihenfolge verändere, dann kommt die Palette. Allerdings kunterbunt und ohne Sortierung in Palettengruppen. Beim Speichern dieses Arbeitsbereiches und beim neuerlichen Starten von ACA stehe ich wieder am Anfang. Mir scheint, daß alle anderen Rechner eigentlich die gleichen Settings verwenden. Nur dieser eine PC will nicht. Woran kann denn das liegen? Danke, HarryP. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cosmolion Mitglied Staatlich geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 611 Registriert: 15.01.2009
erstellt am: 15. Sep. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry Plotter
Versuchen wir mal dem auf die Schliche zu kommen. Hast du was in der Option verändert? Also den Speicherort der WKZ Paletten? Schon mal mit der Rechten Maustaste (in der Menüliste) versucht die Paletten einzufügen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun ja, ich habe 3 Speicherorte in meiner Liste: 1. Die Bürostandardpaletten auf einem Serverlaufwerk welches für die User nur Leserechte hat 2. Die projektspezifischen Paletten je nach geladenem Projekt 3. Die persönlichen auf C:\Dokumente und Einstellungen...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry Plotter
 Beiträge: 611 Registriert: 15.01.2009 AutoCAD 2014-2017 IMOS 12.0 SR 2 + OEM IMOS IX WoodWOP
erstellt am: 15. Sep. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry Plotter
Irgendwie verkleinert in der Ansicht sind die nicht zu finden, oder? Wenn du den ICON benutzt in im WKZ-Leiste Standart. Ok der Befehl muss es auch fressen. Hast du zwei Monitoren? Steht in unter Extras - Anpassen - Werkzeugpaletten etwas in der rechten Spalte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 15. Sep. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry Plotter
Mein Tipp wären auch die 2 Monitore gewesen, irgendwie außerhalb des sichtbaren Bereichs gelandet, Auflösung verschraubt ? Drück mal nach dem Einschalten der Palette ALT+Leer dann v und dann mit den Pfeilen schieben, tut sich was ? ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2009 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry Plotter
Kommt evtl. ein Fehler in der Befehlszeile? Versuchs mal mit dem deutschen Befehl "werkzpaletten" bzw. Menü > Extras - Paletten - Werkzeugpaletten Zum Schließen "werkzpalettenschl" Was noch ne Idee sein kann, falls du eine ältere Version von AC verwendest als in der die WKZ Paletten erstellt wurden, Funktzt das auch nicht!! Greetz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Hinweise! Ich habe alle Tipps ausprobiert - allerdings ohne Erfolg. Wenn kein Projekt geladen ist, dann ist die Palette da. Sobald ein Projekt geladen wird, verschwindet sie. Ich habe eine Neuinstallation durchgeführt und damit das Problem gelöst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
