  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  WKS verstellen
Autor Thema:  WKS verstellen (1878 mal gelesen)
AdminTG
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von AdminTG an!   Senden Sie eine Private Message an AdminTG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AdminTG
ACA 2009
erstellt am: 10. Sep. 2009 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
gibt es eine Möglichkeit das WKS, also sozusagen den 0-Punkt einer Zeichnung zu verstellen?
Hintergrund: In einem Projekt wurden in den Zeichnungen von unserem Büro ein bestimmter Punkt festgelegt, der auf dem 0-Punkt liegt. Vom Bauherrn wurde jetzt aber nachträglich ein anderer Punkt dafür vorgesehen. Mein großes Problem liegt dann darin, das ich, wenn ich die Zeichnungen komplett verschiebe, jedes Layout wieder anpassen muss!
Danke im Vorraus!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT
AutoCAD Architecture 2012-2017
Win7x64
erstellt am: 10. Sep. 2009 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AdminTG 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich gibt es keine andere Möglichkeit, als die Layouts anzupassen.
mit
Befehl: -PAN
kann man in den Layous ja schnell den genauen Verschiebungsbetrag einfügen.
Es besteht zwar die Möglichkeit ein eigenes BKS zu setzen,das ändert aber natürlich nicht das WKS (kommt auf das Ziel der Aktion an).
Ebenso kann man mit dem Befehl
Befehl: BASIS
fesrtlegen, welcher Punkt (abweichend von üblichen WKS Nullpunkt) als Block oder XREF Punkt beim Einfügen in ander zeichnungen dienen soll.
Aber auch damit Vorsicht - die Funktion ist vielen nicht bekannt und trteibt die Leute dann fast zur Verzweiflung.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
